Lunette Dufour 51
serge13
Salut à tous,
Ma Dufour n'a pas les deux barres pour fixer la lunette mais cela pose-t-il un problème de rigidité pour fraiser avec la tête universelle ?
Merci.
serge13
F51, la même qui avait le problème de blocage en z position basse.
Je crois comprendre d'après le lien que les deux barres qui permettent le montage de la lunette en usinage horizontal (avec train de fraises) ne se logent pas dans la tête ?
Donc pas utile en fraisage universel ?
Merci.
usitour
C'est la tête de ma Dufour 51, les 2 barres rentrent dans le corps de la tête, il y a une vis au dessus pour le serrage.
C'est les barres qui assurent le positionnement de la tête par rapport au bâti, les 2 trous inférieurs reçoivent les vis
qui assurent l'immobilisation et un bon plaquage de la tête sur le bâti (la glace).
Il est possible que les barres ont été tronçonnées (déjà vu sur le forum), mais qu'il reste une longueur pour la
fixation de la tête.
S'il n'y a pas de barres, la tête va descendre (jeu dans les vis inférieures) risque de venir en appui sur le pignon
de sortie et de plus elle ne seras maintenue que par le bas.
A voir
Cdlt
serge13
Ok c'est bien ce que je pensais !!!
Je vais trouvé deux axes calibrés qui remplaceront les barres.
J'ai pas d'utilisation en mode horizontal.
Tu connaît les diamètres exact ?
Merci.
Cldt
serge13
Finalement ma Dufour à bien deux axes de maintient pour la tête.
Ils sont plus court donc pas visible de l'extérieur.
C'est ça en moins à régler.
Ça m'étonnais aussi que l'on puisse fraiser sans ces barres !
Prochaine étape : la brancher et voir que tout fonctionne correctement.
KITE
coco du 01
Général Dufour F50
coco du 01
coco du 01
phil21
phil21
bariquand
Paulctx
olivier311
olivier311
olivier311
Général DUFOUR 21T
bricoleur13
geo1_20
sébastien62
sébastien62
vax
vax
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
KITE
