luminosité moniteur Num 1040
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phil78
phil78
j'ai un écran dont la luminosité devient très faible malgré le potentiomètre situé sur la façade avant à fond . Y a t'il une autre solution pour augmenter la luminosité?
cordialement
Philippe
Vous n'avez pas préciser s'il s'agit d'un moniteur utilisant un tube cathodique ou un LCD.
Dans le cas d'un tube cathodique, il faut regarder dans la pénombre si l'image n'a pas tendance à grossir en augmentant le réglage de la lumière.
Dans ce cas, vous avez un problème avec avec le tube cathodique ou la THT.
Souvent dans les moniteurs de visualisation, les poussières conductrices s'accumulent par électrostatique sur les parties des zones THT et provoquent ce phénomène.
ATTENTION DANGER DE MORT dans la zone THT (12 à 25KV) suivant les moniteurs.
Pour les écrans LCD, cela peut être dû au tube à cathode froide (genre de néon) ou au générateur de haute tension associé.
Avant toute chose, vérifiez si la luminosité n'a pas été réduite par commande au clavier. Ce réglage est indépendant du potentiomètre et s'ajoute à l'action de ce dernier.
CTRL+F (ou SHIFT+CTRL+F suivant le type de clavier) baisse la luminosité.
CTRL+E (ou SHIFT+CTRL+E suivant le type de clavier) augmente la luminosité.
merci de vos réponses
Les touches CTRL E ou Shift CTRL E n'ont malheureusement pas eut d'effet.
tan pis , on fera avec pour l'instant..
manuchescou
Mcar
Mcar
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Eldra
le grand 63
le grand 63
