Résolu Lubrification - micro lubrification.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gabrielp
Gabrielp
Je suis persuadé que je vais faire rire ou même voir plus.
Je parcours depuis plusieurs mois cette section du forum concernant la lubrification, et, plus je lis, plus j'y passe du temps moins j'y comprends.
Il y a de très belle realisation dans cette section, des as de la mécanique ici. J'ai l'intention de me fabriquer ce système mais dans sa plus simple expression et j'ai penser utiliser tel quel un pulverisateur horticole que l'on mets à pression avec la pompe manuelle intégrée. A votre avis? Ce serais une grosse connerie ou ça peut tenir la route?
Désolé, mais je suis novice dans ce domaine. :???:
Ph GABRIEL
Si moquerie, ça ne viendra pas de moi, je te rassure! :wink:
A mon avis, ça peut tenir la route mais quid de l'encombrement? Au travail, faute de lub digne de ce nom, soit on utilise de l'huile de coupe en spray, soit une burette.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Le principe de la micro-pulverisation, ne met pas le liquide en pression, il est propulsé dans un flux d'air comprimé.
Un pulvérisateur à pression comprimé le liquide en même temps que l'air.
Avec certains liquides industriels, tu cree facilement une bombe sur cette seconde méthode.
Maintenant, avec un gros pourcentage d'eau et d'huile de coupe, il n'y aura pas de danger mais tu témoigne du principe de base.
As-tu entendu parlé des kits tout fait à trois sous, en Chine, vendu sur eBay ou autre ? On en parle souvent ici et ça marche, sans rien faire pour quelques euros !
Bonsoir à tous les trois,
point de moquerie non plus pour moi. Mais des intérogations ouvertes:
  • les buses de ces systemes horticoles ne dispersent elles pas trop pour faire de la lub sans lubrifier aussi la moitié de l'atelier ?
  • Ne risquent elles pas de se boucher prématurément à cause du carractère collant de l'huile ?
  • Question plus générale sur ces systemes: perso je m'interroge beaucoup sur la nocivité des brouillards d'huile créés par ces systèmes, qu'en est il vraiment ?
Bonne soirée,
Flo
La principale différence va se faire sur l’évacuation des copeaux je pense, le brouillard du pulvérisateur ne vas pas les faire partir, pour la lubrification de la fraise en elle même ça doit être kif kif
moi je dis que c'est pas bête ...
La buse se boucherait ?
Faudrait un essai en fait ....
un ami m'a mis en garde concernant les micro lub. outre les avantages qu'on leur connait, il semblerait que ce soit tres nocif pour la santé lorsque c'est utilisé
Bonne soirée,
Flo
N'étant pas du métier je n'ose pas trop aborder ce genre de choses mais un avis qui bosse la dedans depuis pas mal d'années m'avait mis en garde. les micro lubs sont à la base faites pour être utilisées sur les CN généralement closes car le brouillard est tres nocif pour la santé (l' huile irait directement dans les poumons?). C'est pour ca que les lubs traditionnelles ne sont pas si mal pour les amateurs comme nous
En esperant ne pas avoir dit de grosse connerie, mais ca me parait tenir la route
C'est clair qu'un brouillard d'huile n'est pas bon pour la santé.
Mais une microlub telle que présentée plusieurs fois sur le forum ne fait pas de brouillard justement mais des gouttelettes fines. Un pulvérisateur lui va faire un brouillard.
Une autre approche c'est d'utiliser un liquide sans huile comme le Kool mist qui est à base de polyéthylène glycol/trolamine (mais qui reste nocif quand même).
Pour la microlub, il faut utiliser des huiles solubles adaptées qui ne sont pas nocives quand elles sont pulvérisées en microgouttes sur la zone d'usinage.
Il y a des posts à ce sujet sur le forun.
Et pour cette huile soluble non-toxique, il y avait même eu un achat groupé sur le forum.
Je ne retombe pas sur le nom de cette huîle. "...Green..."
Je n'y connais rien non plus, pardonnez mon ignorance, mais pour la précision des termes employés, pour moi un brouillard c'est justement un ensemble de gouttelettes fines (?) ... Cela semble confirmé par Wikipédia qui dit "Le brouillard est le phénomène météorologique constitué d’un amas de fines gouttelettes ... "
Micro-lub et pulvérisation semblent identiques pour le résultat final en première approche ... un ensemble de gouttelettes mélangées à l'air (?) :roll: ...
Avec un système à air comprimé cela semble devoir se répandre partout ... il vaudrait mieux un système de projection sans air (?) :roll: ...
C'est juste un questionnement de novice pour tenter de mieux comprendre :smt017 ...
mecagreen de chez Condat :wink:
Le jet d'air dirige les goutellelles dans une zone assez localisée sur l'outil et la pièce.
Il y a déjà plusieurs fils de discussion au sujet de la microlub.
Il serait dommage d'en recréer un nouveau qui repart de zéro sur ce sujet...
Une simple recherche vous les fera trouver et répondra à toutes vos questions qui ont déjà été posées par d'autres en d'autres moments.
Merci Jean-Mich.:smileJap:
Quelques posts qui parlent de celles auto-construites ou celles du commerce (dont cette fameuse Chinoise à moins de 10€).
https://www.usinages.com/threads/micro-lub-chinoise.77100/
J'en ai acheté une et j'ai fait des essais assez encourageants...
https://www.usinages.com/threads/soufflage-lubrification-micro-lub.29773/
https://www.usinages.com/threads/realisation-dune-micro-pulverisation.29213/
https://www.usinages.com/threads/realisation-dune-micro-pulverisation.29213/?page=2
https://www.usinages.com/threads/micro-lubrification.30552/
Bonne lecture.:wink:
Avec un peu de retard, un grand merci à tous pour vos interventions. Je vais à nouveau re parcourir les post concernant ce système et je reviendrai vers vous pour des infos complémentaires.
Ph Gabriel.
jeanmichel1946
jeanmichel1946
gregmuch
richard71
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
pascalp
philempreinte
philempreinte
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Iseki-2
