OJN
je me suis fabriqué il y'a quelques mois maintenant une presse hydraulique avec un cric bouteille d'une force annoncée à 16 tonnes. Il marche pas trop mal mais pour redresser de la grosse ferraille de 1cm ou plus, il est confronté à ses limites. J'envisage éventuellement (un jour...) de remplacer mon cric pour un nouveau de 50 tonnes mais je doute des valeurs annoncées à chaque fois que l'on a les indications necessaires au calcul.
Exemple :
Charge de levée max. : 50 tonnes
Piston Ø 85 mm
Le piston a donc une surface de : 4.25 * 4.25 * PI soit 56.75cm²
La force étant la multiplication de la section par la pression et sans tenir comptes des unités légales, des pertes etc on arrive donc à une pression hydraulique de 50000 / 56.75 = 881 bars.
La pompe manuelle peut elle fournir cet effort, j'entends par là pouvons nous (nos bras...) avoir assez de puissance pour envoyer de l'huile hydraulique dans le cylindre à cette pression la ou bien les informations annoncées sont elles des plus fantaisistes concernant les crics bouteilles ? Les pompes hydrauliques entrainées par des moteurs fonctionnant généralement à 200 ou 250 bars on est en droit de se poser des questions....
Merci de vos lumières et retours d'expériences
Exemple :
Piston Ø 85 mm
