le travail en reprise...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion stuart engine 35
stuart engine 35
bonjour à tous
J'ai lu sur mes bouquins de tournage que la reprise d'une pièce se fait avec des mors doux qu'on ''alèse" au diamètre le plus proche de la pièce.
Sauf que je n'ai pas de mors doux.
Comme je vais avoir un mandrin 4 mors indépendants dans quelques temps je me demandais si je ne pouvais pas "reprendre" une pièce en la centrant le mieux possible dans le mandrin avec un comparateur.
Autre chose je vais aussi avoir des pinces dans quelques temps, donc même question est-ce que je peux "reprendre" une pièce mais avec un mandrin à pince. Donc là pas de centrage, solution plus rapide.
tout à fait
on peut reprendre une pièce en 4 mors en la centrant au comparateur, pas très facile pour un débutant
ne pas oublier de mettre des tôles d'alu ou de cuivre ou d'acier pour ne pas marquer la pièce
pour les pinces , pas de problèmes
mais suivant les pinces tu pourras serrer; tous les diamètres; ou que pour le diametre indiqué sur la pince
En général quand on fait de la reprise, c'est pour une série.
Le montage en mors doux est plus rapide et plus fiable sur la répétition que le 4 mors.
Mais le 4 mors est tout aussi précis si il est bien réglé.
Merci pour la rapidité de vos réponses !
Sinon je pensais bien que c'était possible avec les pinces et le 4 mors.
Par contre DODORE tu pourrais m'expliquer un peu cette histoire de pinces qui peuvent serrer tous les diamètres. :shock:
Pour infos mes pinces sont des ER16.
Avez-vous une technique pour centrer le 4 mors ?
Déjà que dégauchir un étau me prend du temps alors j'imagine pas le réglage du 4 mors... :eek:
précision
les pinces on une plage de serrage de 1 mm ce sont les pinces ER
exemple une pince de 16 pourra serrer les diamètres de 15 à 16
mais il y a des pinces qui n'ont pas cette possibilité et une pince de 16 ne pourra serrer que le diametre 16 avec une plage de 2/10
tu as différents type de pinces ici
pour le mandrin 4 mors: le sujet à déjà été traité fais une recherche
par exemple
c'est pour une pièce carrée mais le principe est presque identique
ok pour les pinces mais pour le réglage du 4 mors je pense que ça demande un peu de pratique quand même.
stuart engine 35 a dit:
bof j'sais pas pour moi je trouve ça facile, mais pour les autres?
il ne faut pas vouloir tout faire du premier coup petit à petit c'est plus sûr
Il y a aussi la possibilité d'utiliser une bague fendue.
Cela est expliqué sur mon blog ICI
toulousain
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
lolo
audignon40
