Laiton et hydrocarbures ....
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pitch
Pitch
savez-vous si le laiton est sensible à l'essence et autres dégraissants.
Il s'agirai d'une tige de 4 mm de diam' comme on en trouve en GSB qui tremperait
ou serait plus ou moins en contact avec ce genre de produit ....
Merci de votre aide ...
Non, inaltérable ;-)
J’utilise des raccords et vannes laiton sur une cuve de sans plomb pour appuyer mes propos et ce depuis bien longtemps.
Il n'y a aucun risque, il y a beaucoup de pièces en laiton dans les circuits d'essence
Ok merci, mon projet pourra donc sereinement avancer.
Merci à vous .......................................................................
Pour moi aussi, aucun soucis quand on voit le nombre d'application qui utilisent le laiton...
D'ailleurs, à quoi est sensible le laiton ? Sans être un grand spécialiste, je dirait que le laiton, le cuivre serait sensible à l'oxydation air/eau...
J'ai vu un flotteur de "chamot" bouffé par la corrosion...
Laiton hydrocarbure peut être bien
Mais j’ai eu un problème avec un syphon de douche en laiton , ou au moins alliage cuivreux , je pense du au produit pour débouche évier
J’en ai parlé ici
j'ai eu a changer des raccord en laiton bouffer par l'acide acétique 90° et ça plusieurs fois au point de les changer par de l'inox .
pas bouffer rapidement mais bien bouffer quand même
........heureusement que non vue le nombre de pièce de carbu en laiton gicleur pointeau papillon etc.. et pour les ancien carbu tous en alliage laiton
un de ses avantage produit pas d'étincelle
Rover75
Gillou 63
Squal112
Squal112
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
manivelle-ebenisterie
