je cherche le nom comercial des cones à 5%
  • Auteur de la discussion Charly 57
Charly 57
Ma future fraiseuse a un emmenchement dont aucune cote ne correspond aux cones morses bien que la pente y ressemble tant que l'on ne prend pas le pied à coulisse.
sur une queue de fraise j'ai relevé :
Hauteur de la section en pente: 110 mm
diamètre de base de la pente: 25 mm
diamètre en haut de pente: 36 mm
Le résultat fait pil 5% : 1/2 x (36-25) x 1/110=0.05
J'ai comparé avec un CM4, ce n'en est pas un.
autre cone :
Hauteur de la section en pente: 85 mm
diamètre de base de la pente: 20 mm
diamètre en haut de pente: 28.3 mm
même résultat en comptant les incertitudes de mesure.
J'ai comparé avec un CM3, ce n'en est pas un.
Je cherche le nom commercial de ces cones pour acheter des adaptateurs
Merci à tous
Bricoleur_69
Charly 57 a dit:
autre cone :
Merci à tous
Bonsoir Charly 57
Il existe la norme sur les cones métriques
Bonne soirée
Daniel
Charly 57
Merci Daniel, je connais cette page mais il y a un GROS MANQUE dans le tableau. Je ne trouve pas mes cônes.
Ceux que j'ai ont un filetage M12 pour le petit et M 14 pour le grand.
J'ai cherché un tableau plus complet sur GOO...gle et je tombe toujours sur des normes à acheter.
En plus ça ne semble pas courir les rues ce type de cône. (surtout quand on ne sait pas ou et comment chercher)
Peut être qu'un foromeur aura çà. C'est ce que je souhaite.
Merci d'avance
Bricoleur_69
Charly 57 a dit:
Merci d'avance
Re
Exact il manque les intermédiaires entre le N°6 et le N°80 et surtout que c'était les plus courants .Mais à l'époque les machines en cone métrique avaient chacune leur équipement complet
Il sera difficille de trouver de la doc complète sans acheter les normes!!!
Par contre si je comprends ton souci c'est d'avoir des attachements pour tes porte-outils : pourquoi ne pas les fabriquer ou les faire fabriquer.
Aussi de modifier la broche , je l'ai fais sur une Graffenstadein du cone morse N°4 en SA40 . Mais j'avais toutes les machines , rectif et four de TT. Peut ëtre en SA30???
Il faudrait d'abord savoir quel cone elle possède exactement . Car sur tes deux cones cités en exemple il y en a bien un de direct au montage .
As-tu regardé les cones Brown et Sharp ????
Bonne soirée
Daniel
Bricoleur_69
Merci Fabrice pour lec cones métriques
Sur ma doc il manquait les plus courants
Charly 57
merci bricoleur 69
merci fabrice SUPER ton document et la haute définition du scan est géniale.
La doc que FTHI a mis sur
post fraiseuse
indique un cône B et S N°10 (je ne savais que ça existait !!! )
Mes relevés me font pencher pour un cône métrique 5% N°32 bien que les côtes diffèrent un peu. Je vais faire un dessin à l'échelle 10 pour en avoir le coeur net, la queue de fraise sur lesquels j'ai fait mes relevés a peut être été tronquée.
Fabrice, quel est le titre et l'auteur du livre qui comporte ces précieux documents? Il y a peut être d'autres informations en OR dedans??
Bricoleur_69
Attention sur ta doc Fabrice quelqu'un à ecrit :
broche de fraiseuses : alpha (angle en lettre grec)
=7/24 = 29.648° alors que c'est % à la place de dégré.
idem pour les cones Morses et Bronw et Sharp
fabrice
@ bricoleur 69
ok pour les % pour le cone iso , c'est un bouquin qui trainait dans mon armoire quand je l'ai reçu et que j'ai récuperer dans mon encienne usine
@ charly 57
je met une photo de la premiere page du livre pour l'auteur
c'est un aide mémoire,dommage qu'il soit dans un pitieux état , mais bon , j'allais pas le laisser dans l'armoire quand je suis parti
tarquin
et oui ces le vénérable "bawin" comme ont dit chez nous en belgique! Ces une tres bonne source d'information... par contre il y a eu plusieurs ré-édition avec de nouvelle normes selon les époque, ces qu'elle èdition le tient?
ce livre peux être remplacer au niveau tournage => cônes, filetages, ect... par "Guide pratique de l'Usinage : Tome 2, Tournage" bien qu'il soit moins complet, il est très bien!
a+
gerardp
existe t-il dans le commerce descones pour passer d'un cone metrique a 5% n°32 a un cm2oucm3
pour mon tour RAMO T 36
amicalement
charly 57
parles tu de la huré 11 ou d une autre fraiseuse.
je dois rentrer la mienne mardi ou mercredi et cela serait génant si c était la huré.
a+
Charly 57
oui ma huré est en BS 10. D'autre sont en CM3 (plus petit que le BS 10)
Bonne chance et tiens moi au courant.
Moi je vais faire ou faire faire un adaptateur BS10 -> CM3.
charly 57
j ai rentré ce soir ma huré 11 et j ai éssayé une pointe tournante en cm4 et éssayé les fraises vendues avec sur la contre pointe
il semblerait donc que la mienne soit du cm4
Charly 57
Super, c'est beaucoup mieux !!!!
Soigne le graissage et le huilage et je te souhaite de bons copeaux.
  • importantes
Bernard.L
jajalv
jajalv
rvbob
