JCUT 1216 laser
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vince_team
vince_team
Salut à tous,
je suis l'heureux possesseur d'une JCUT 1216 laser CO2 de 150w depuis 2 jours.
Je me suis orienter vers chez JCUT du fait que plusieurs membres du forum ont commandé chez eux et n'ont pas eu de soucis.
(je les remercie également d'avoir répondu a mes questions)
Je me suis décidé après plus d'une centaine de mail avec Mandy, la commercial, qui est d'ailleurs très disponible.
N'ayant plus de place dans mon atelier (et pas de porte assez grande :lol: ), j'ai décidé de réaliser une pièces isolé en plus a coté sous un abri ou j’entrepose du matériel.
pour ça il a fallu faire de la place
Puis l'arrivé du camion avec une très grosse boite :shock:
Ouverture de la boite dans le camion sinon impossible de décharger.
tout juste, le hayon faisait 170cm et la machine entre les roues 164cm.
Contrôle de tout en présence du livreur et surtout du tube laser.
"armoire" électrique plutôt propre (niveau câble RAS tout est fixé correctement dans la machine)
Le soir même mon parrain est venu avec un télescopique pour la déplacer dans la pièce dédié (limite en taille car le machine est plus grande que prévu mais ça ira)
Donc le dernier mur a été monté, électricité fini, donc je vais installer le tube laser et les autres composants dans quelque jours.
En tout cas ravi, la machine est propre et a été fabriqué avec soin. :-D
bonjour, sacré morceau que voilà, quelles sont les capacités d'une telle machine ?
Belle bête , apparemment elle est arrivé sans accro ^^ , félicitation , , elle est magnifique !
vince_team a dit:
ATV325 a dit:
Les capacités sont de 1m20 par 1m60
En fait c'est plus les capacités de coupe du laser de 150 W qui nous intéressent. Peux tu nous dire quelles matières et en quelles épaisseurs et éventuellement à quelle vitesse ?
JMB
bonsoir, jmb effectivement c'est plus cet aspect qui est intéressant car ce genre de machine n'est pas encore d'un usage fort répandu chez le particulier surtout avec 150 w.
la surface utile est vraiment importante, vous avez un usage précis ?
Voici ce qui ma été donné par le constructeur
Specification:
laser power:150W
Cutting area:1,600X1,200mm
position accuracy:+/-0.05mm
Non-metallic : more than 30mm
power supply:220V+/-10%/40A
Engraving speed: 24000mm/min
Resetting positioning accuracy: ±0.1mm
Engraving accuracy : 0.025mm
Operating temperature: 0 - 45°C
Operating humidity: 8 - 95%
Minimum shaping character: English 0.8 x 0.8mm
Apres pour ce qui est des vitesses, il vas falloir faire des tests (j'ai trouvé un tableau en fonction des matières/épaisseurs )
Merci à tous :-D
aujourd'hui j'ai monté le tube laser, le refroidisseur, le compresseur.
il ne me reste plus que le pc, installer la carte dans la tour et installer le logiciel pour faire les premier tests
Salut à tous.
Après des soucis de branchement résolu grâce au technicien de chez jcut (des faux contacts, surement des branchements qui ont bougé durant le transport)
Après le réglage des miroirs (reste à les peaufiner)
J'ai fait quelques essais sur du papier, plexi et bois.
Ça fonctionne plutôt bien.
Bientôt des photos :-D
Voici une petite vidéo.
Contre plaqué de 6mm
vitesse de gravure : 350mm/s à 35% de puissance (0.15mm entre chaque passe)
vitesse de decoupe 35mm/s à 65% de puissance (plus sur de la vitesse)
Donc les vitesses peuvent encore etre optimisé
ça laisse rêveur
au fait, pour la gravure, y a t-il pas moyen de limiter le parcours à l'image (comme une opération de poche en fraisage) ?
Merci ça fait plaisir :p
pour la gravure c'est plus rapide en faisant de cette façon.
voici deux photos d'une découpe dans du bois de 22mm d'épaisseur.
4mm/s 95% de la puissance
5min57s de découpe
Excellents résultats ! C'est déjà performant, ça promet ! :supz:
As-tu essayé sur des bois plus clairs ou plus foncés ?
Paraît-il que certains sont plus difficiles que d'autres, est-ce une légende ?
Peut-on avoir une idée du budget d'une telle machine ?
Par ailleurs, les frais de douane sont-ils élevés ?
C'est proportionnel ou forfaitaire ?
++JM
Non je n'ai pas encore eu l'occasion de tester dans des bois d'autres couleurs.
Entre la nature du bois c'est sur, il y a bien une différence.
je t'ai répondu en Mp pour le prix.
oui ils sont bien proportionnel
Sacré machine. Je me pose pour suivre l'avancement de ton installation et les capacités d'une telle machine.
Impressionnante la taille et les performances de la machine :shock:
Rassure-nous c'est pour un usage professionnel? :-D
Voila enfin une vidéo
Découpe de la tour eiffel en mdf de 3mm
bonjour Vince,
j'ai une machine qui ressemble étrangement à la tienne (mêmes dimensions,même couleur et même puissance). Il est assez curieux de penser qu'avec des fabricants différents on se retrouve avec le même produit!
La différence (mineure) porte sur la table de travail qui est une table à couteaux.
J'ai une question technique portant sur la mise au point : le réglage des miroirs ne t'a t_il posé aucun problème? Pour nous ça a été l'enfer ! Et, comme on a déménagé l'entreprise, on y repasse une nouvelle fois car le matériel se dérègle pendant le transport.
Outre cette question technique, je me pose des questions quant aux similitudes des deux machines sensées provenir d'usines différentes.
J'attends tes réactions si tu es présent sur le forum.
bernard59
Salut Bernard,
est tu sur que ton vendeur n'est pas revendeur et non constructeur ?
Pour ce qui est de la table a couteaux j'en ai une aussi sous la table en nie d'abeille qui est une option.
pour le réglage des miroirs c'est sur cela n'est pas évident, mais il faut vraiment visualiser le trajet du laser.
Personnellement le réglage que j'ai fait quand j'ai eu la machine m'a pris 3h et je n'y ai pas touché depuis (et le laser est toujours bien réglé)
vincent
Vince,
merci pour ta réponse. J'ai choisi une société Chinoise par recommandations sur le site CNCZONE . Cette société est censée fabriquer les lasers ainsi que les routeurs de fraisage (car j'ai de chez eux aussi un routeur).Il s'agit de Gweike. J'ai pris un tube Reci tout comme toi, un filtre à air et un watterchiller 5200)Si ça t’intéresse je pourrais t'envoyer une photo du matériel
Est-ce que tu travailles principalement le bois ou découpes tu d'autres matières comme l'acrylique ou autre? utilises tu plusieurs lentilles en fonction de l'épaisseur?
Bernard
cela fait longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles
désolé pour cela
très content de ma machine mais malheureusement ne souhaitant plus travailler le bois ( après avoir eu beaucoup de travail à réaliser et n'en prenant plus) je décide de vendre cette machine
il y a juste le tube laser a changer ( qui comme tout consommable a une certaine durée de vie )
la machine à toute les option possible que l'on pouvait ajouter à époque
bien sur vendu avec l'ordinateur (et surtout la carte a mettre dedans )
vendu avec l'extracteur de fumé, le refroidisseur d'eau professionnel, l'option de palpage de la table pour une mise au point automatique très pratique
l'option double table (nid d'abeille et lame standard
l'option 4eme axe ( axe rotatif ) prévu pour la table pour graver des bouteille ou autre qui lui est complètement neuf encore dans le carton
si vous avez des question n’hésiter pas à me contacter en message privé
Otatiaro
Metin
pascalp
