inverseur pour filetage sur ernault hn 400
tof62
Je continu mes investigations pour la remise en état de mon HN 400 , sur la revue il est indiqué que l'on peut fileter à l'aide de la barre des butées , il y a une petite pièce qu'il faut accoupler
Qui peut m'aider , je pense qu'il me manque des pièces , je pense que les photos vont parler
Je ne connais pas ton tour
Des photos prise d’un peu moins près serraient peut être plus parlante
Ainsi que des photos des manettes de réglages avance et filetage
Est-ce que la barre des avances ou ta vis mère tourne actuelement quand tu mets ton tour en marche?
Éventuellement un scan de la page du manuel que tu cites
tof62
je fais les photos demain
actuellement la vis mère tourne à la mise en route du tour , le filetage fonctionne
C'est en regardant le manuel que j'ai remarqué ce manque ( pièces )
tof62
Voici quelques photo et un extrait de la notice
Je ne sais pas si cette fonction est pratique
Je n’ai pas trop bien compris le fonctionnement mais
Il semblerait que ton tour permet l’inversion de la rotation de la vis mère directement par un inverseur commandé depuis une manette directement sur le traînard sans débrayer la vis mère . Il a en même temps , avec ce système une retomber dans le pas. Les tours qui ont cettte possibilité sont pas courant
Il semblerait d’apres tes dires que la pièce qu’il te manque permet un arrêt par butée de la vis mère
Il me semble que tu peux te servir de se système sans butée en manœuvrant la manette située sur la barre qui comporte les butées
Attention au butées pour faire un filetage à gauche
J’ai cassé un système ( presque ) identique sur un hernault somua parce que je n’avais ( et je ne savais pas )
Bon courage l’importance de ces butées
tof62
Il me semble qu'une pièce est manquante sur ce système car il n'y a pas de liaison entre la petite bride et le petit axe ( voir photos )
Si j'agit sur la barre de butée je n'ai aucune liaison avec la vis mère (pour l'inversion du sens de rotation ( je pense que c'est la pièce manquante )
Si je comprends bien j'ai encore trouvé une machine que très peu de personnes possède !!
gaston48
Cette barre est accouplé à une tringlerie qui commande directement le débrayage et l'inversion de la vis mère qui se trouve sur la
poupée fixe.
Il faut déjà t'assurer que le levier sur la poupée est fonctionnel. C'est un débrayage et une inversion par un crabot à dent unique.
donc, sauf pour les pas rapide, tu as un débrayage,un retour par inversion et une retombé dans le pas sans précaution particulière.
le crabotage ne se fait qu'à vitesse réduite. Très efficace si le crabot est en bon état (pas usés et pentés).
Si tu filetes une pièce longue et que ton bras est trop court pour actionner directement le levier, c'est là que tu
le manœuvres à distance par la barre avec éventuellement un automatisme par came agissant sur cette barre
Il faudrait que tu manœuvré ton inverseur d’avance à la main et d’essayer de voir où se trouve les butées qui permettent le changement automatique des avances
Je pense que tu peux te servir de ce système sans les butées en agissant toi même sur cette barre ... évidement si tu pouvais comprendre et réparer le fonctionnement ce serrait mieux
Tu as certainement sur la poupée fixe une manette qui doit bouger quand tu manipule la manette située sur la barre
Édit je vois que @gaston48 à la même idée que moi
tof62
Bonsoir Gaston
C'est donc la tringlerie qu'il me manque et la pièce qui permet le crabotage ( je vais trouver un un batignol que j'ai repéré à la ferraille , par contre la tringlerie est différente .
Il faut que je trouve soit la photo ,un plan ou croquis de cette pièce
Pour le système de crabotage je pense qu'il est possible de l'usiner
tof62
Vos idées se recoupe , je vais probablement me répéter mais sans tringlerie pour moi il est impossible de faire fonctionner cet inverseur .
La chape tourne sur la barre librement ( je la tourne à la main )
gaston48
Le crabot est dans la poupée dans le bain d'huile, il faut que tu déposes le couvercle de poupée
et que tu vérifies son état. C'est son usage à trop grande vitesse qui le détériore
Mais tu peux actionner déjà l'inversion par l'un des 2 leviers à boules en haut à gauche de la poupée
tof62
Je vais regarder pour démonter le couvercle de la poupée demain , ça va pas être facile puisque j'y avais remis de la pâte d’étanchéité super collante et étanche
Avant de tout démonter
Cherche la manette sur la poupée fixe
Et en la manœuvrant , peut être que tu pourras trouver ce qu’il faut pour manœuvrer la manette sur la barre le long du traînard
tof62
J'ai suivi vos conseils , j'ai essayé de pousser le petit axe avec la goupille ( voir photo1)
L'avancée de cet axe fait bien inverser le sens de rotation de la vis mère et fait pivoter le levier repéré sur la photo 2
Le problème maintenant est de trouver la forme et dimensions de la biellette qui fait la liaison entre le petit axe et la barre des butées
Et bien c’est un point intéressant
Il ne reste plus qu’a trouver les plans , ou les pièces, manquantes et trouver comment tout ça fonctionne
Ne pas oublier que le système de butées doit fonctionnner aussi bien pour un filetage à droite qu’a Gauche
Je rappelle que c’est parce que je n’avais pas fait attention à ce point que j’ai cassé une pièce sur un tour presque identique
tof62
oui ça progresse , pour trouver les plan cela ne va pas être facile
Pour trouver les pièces manquantes va être encore plus difficile ces machines ne courent pas les rues , il faut espérer qu'un membre du forum en possède une
Merci encore pour votre aide
Korgar
Korgar
Korgar
DimiDimDimi
Albéric
ktm63
