image en g-code
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
Bonsoir à tous je suis nouveau dans le monde de la cnc et j'ai à peine appris à ne plus me servir des volant que j'aimerai déjà faire des miracle!
j'ai un service à demander, est ce qu'une âme charitable peux m’écrire un g-code pour une gravure de logo ?
je possède linux cnc
ps je peux rendre un service en échange
merci!
Pierre
C'est vrai tu peux me rendre ce service? C'est un logo tout simple! Je le mets en ligne tout a l'heure.
voici le logo
je voudrai en faire un porte clés à la base et ensuite un format plus grand genre 10 cm de haut.
comment on procède pour arriver à un g-code ?
pour arriver à un gcode
je dessine le logo sous format vectoriel (logiciel de cao, solidworks pour moi)
j'utilise ensuite un logiciel de fao pour créer les parcours d'outil (artcam ou aspire)
le fichier vectorisé
pour le gcode, il me faut savoir:
quel type de cnc as tu ?
quelle taille le logo ?
dans quel matériau ?
quels outils utiliseras tu pour l'usinage ?
ok merci pour ces précisions, mais tu es obligé de redessiner le logo tu ne te sert donc pas de l'image originale?
on ne peux pas prendre l'image originale et la vectoriser sans changer les détail ?
en fait je veux juste graver les contours du logo sur une plaque de plexi
je possède une BF20 vario et la gravure sera faite avec une fraise boule Ø3
j'ai bien utilisé ton logo en fond d'écran pour tout redessiner
les logiciels de vectorisation donnent des résultats parfois bizarres et complexe. il est toujours préférable de maitriser ton tracé
si tu as une cnc, tu dois apprendre un logiciel de cao, 2d ou 3d
la vectorisation est toujours une solution ultime ou à utiliser dans des cas bien précis
logo de 5cm de haut, fraise boule diam 3, profondeur 0,5mm
cela donne ça
Bon pour le logo, c'est foutu, je réponds 2 mois après ce qu'il faut.
mais pour les autres qui chercheraient à faire la même chose, ça peut être utile.
On peut faire comme c’était expliqué dans la première réponse.
C a dire en gros, mettre l'image en fond d’écran et retracer par dessus.
Ou alors, on peut utiliser directement l'image.
Dans ce cas ca donne les copies d’écrans ci-après :
C'est plus rapide pour faire le programme
C'est plus long (beaucoup plus long) pour l'usinage ...
Ca dépend de ce que l'on veut...
