Général Identification - Tour MP
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vince du 59
  • Tags Tags
    tour mp
Vince du 59
Je suis propriétaire d'un ancien tour que j'ai racheté à l'époque pour le bricolage. Je recherche la marque de cette machine sachant que je n'ai jamais trouvé la plaque avec année de fabrication etc... J'ai juste les lettres "MP" ainsi que le type "240" et c'est tout. La seule plaque qu'il ya c'est le tableau des filetages (c.f photos).
Je ne l'utilise qu'occasionnellement mais j'aimerais trouver de la marque, de l'ancienne doc etc... pour l'utiliser un peu mieux. J'ai recherché partout sur Internet et le site lathe.co.uk, rien trouvé.
C'est un tour à coussinets je pense ??
Si quelqu'un a le même ou connait un site Internet ou d'anciennes docs.., je suis preneur de toutes les infos.
Voici les photos du tour et par avance merci pour votre aide !
Tu dis « vieux » , il n’est pas si vieux , il y a plus vieux , par exemple avec des courroies plates
celui ci , comme ça au pif je dirais année 40 60
plus vieux , Il y a par exemple ceci
Belle machine, costaud
Peut-être lent, ça ne va pas être facile pour faire des petites pièces (genre diamètre inférieur à 20mm).
Il doit y avoir une boîte de vitesses en bas de la poupée fixe : il y a sans doute un tableau des vitesses.
Paliers bronze avec écrous de réglage.
Sûrement bien gommés parce que il n'a pas du tourner depuis... 50 ans ?
C'est un banc plat : donc avant 1914...
Je me suis gouré. :oops: Voir plus bas au #9
Merci pour vos réponses je vais creuser du côté Muller et Pesant.
J'ai essayé aussi de chercher du côté de la marque Padana sur le site lathes.co.uk. Le logo ressemble un peu voici le lien bonne piste ou pas ???
C'est un banc plat : donc avant 1914...pour le reste il est vraiment moderne.
J’ai un gros doute sur le banc plat et pour l’année
en 1914 c’était encore des tours à courroies plates comme le lien que j’ai mis plus haut
sur le banc on vois le guidage de la poupée mobile avec un vé, enfin c’´est ce que je vois, et le guidage due trainard se fait, à mon avis sur une glissière prismatique 90° mais elle n’est pas disposée à 45° je n’ai plus, de mémoire, des exemples de tours qui ont ce types de glissières
Mais oui je débloque...
C'est pas un banc plat..
C'est ce détail que m'a enduit d'erreur...
Donc, pour moi, avant 1945.
Sur ce tour Il y a deux trucs qui me pose question
ce volant entouré rouge est ce que ce ne serrait pas un volant pour un variateur de vitesse
qu’est ce que c’est que ce truc en bleu?
en bleu, sans doute harnais/volée?
les deux pignons qu'on voit dans la photo capot ouvert?
Le levier en bleu est très probablement la commande "harnais/volée".
Le levier 3 positions en dessous c'est peut être 3 vitesses mécaniques pour la broche.
Le volant en rouge pourrait effectivement être une commande de variateur de vitesse mécanique.
Le propriétaire du tour doit pouvoir vérifier ça assez facilement, par contre s'il n'y a pas de plaque de vitesses pour la broche ça va être délicat de définir les réglages de la vitesse.
Bertrand
Bonjour les Gars ou Bonsoir plutôt….
Je me suis penché sur la machine et j’ai à peu près compris
Le moteur est en fait couplé à un variateur de vitesse mécanique. La poulie entourée rouge sert à faire varier la vitesse du mandrin.
Pour le levier entouré bleu c’est une gamme de vitesse lente pour les pièces de grand diamètre d’où le banc rompu.
Enfin le levier3 positions juste au dessus de la manivelle sert à soit entraîner le chariot via l’axe classique ou le mettre au neutre ou via la vis mère.
Demain je vous ferai une photo du moto variateur mécanique.
Pour son annnee je dirais 1950 environ
Enfin bonjour
C'est une grosse bête.
Tu vas vite te rendre compte qu'il t'en faudra un plus petit en complément.
C'est de l'increvable, mais est ce que le jeu en vaut la peine ? Et le coup (coût)?
Edit : suis bête : tu écris que tu est propriétaire...
Bonsoir !
Quelques photos en détail du profilé du banc du sélecteur de vitesse du chariot et du moto variateur. Toutes les inscriptions sont écrites en français donc il faut plus se rapprocher d’une marque Française je pense.
Oui tout fonctionne bien. Je pense que pour l'époque se devait être une machine déjà "perfectionnée" mais comme on l'a dit un peu plus haut pas évident de mettre une année de fabrication ???
Crdlt
avant guerre 35-40 il y avait Cazeneuve qui avait déjà ce type de fabrication
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
-Fifi-
gerard crochon
thomagri
pascalp
alainceram
flo88
maximum_ph7
Toucheatout974
DDMIL
DDMIL
DDMIL
Leaf
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
thomagri
