identification pignons inconnu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion express00
express00
j'ai besoins de votre savoir ! :prayer: pour identifier ces pignons module 1.5
je ne sait pas sur quel tours ca ce monte !?
alesage central 24
cordialement bruno
express00 a dit:
alesage central 24
cordialement bruno
D'après la photo, je pense que l'inscription " ^0 " au dessus de "Z 42" signifie déport de denture nul et la référence " 9623 " doit correspondre à la référence de la pièce dans la liste des pièces de la machine (voir doc constructeur une fois identifié :siffle: ).
Pour ce qui est de la définition du pignon afin de déterminer sa compatibilité avec une machine, il faut (en plus du module de 1.5) connaitre la largeur de denture ainsi que l’épaisseur max du pignon (ici idem largeur denture) et les caractéristiques complètes de l'alésage (Diamètre inter, nombre de rainures (ici 4), largeur de rainures, position des rainures (ici à priori 4 rainures à 90° non indexées sur la denture), longueur de l'alésage (ici idem largeur de denture).
Donc pour résumer, il faut le "dessin de définition coté" du pignon. Avec ça on peut regarder les doc constructeur pour trouver une machine compatible.
Si machine compatible trouvée, regarder la référence de la pièce dans le listing constructeur et si OK = constructeur et machine identifiée ! :erik_c:
Si pas d’application compatible identifiée ou en vue... :smt022 (et revendre à prix d'or le pignon inconnu, il y a probablement quelque part quelqu'un qui cherche ce pignon :spamafote: )
PS : il n'y a pas que les tours qui utilisent des pignons interchangeables, il y a aussi des fraiseuses, des diviseurs, des tailleuses d'engrenage...
Bertrand
Peut être un pignon d'étau limeur ?
(par rapport à l'alésage)
Il y a pour chaque étau limeur un jeu de pignon afin de faire varier le nbr de coups minute.
il a un air de ressemblance...
cldt.
quelques precisions s'impose , alesage central diametre 24 les 4 logement font 8mm de large par 3mm de profondeur et l'epaisseur du pignon 16 mm
et vu le nombre de pignons je pense plutot a un tours une bonne trentaine dont les plus gros depasse les 100 dents
en fait je pensait a tord que quelqun qui les avait sur une machine les reconnaitrer au premier coup d'oeuil
cordialement bruno
express00 a dit:
cordialement bruno
Question subsidiaire : Est ce que les cotes du moyeu sont identiques pour tous les pignons (diamètre, cannelures et épaisseur) ?
Pourrais tu lister tous les nombres de dents des pignons que tu as (ça peut aider pour identifier la machine) ?
Est ce que tous les pignons ont le petit sigle " ^0 " ainsi qu'un N° en plus du nombre de dents ?
Bertrand
il n'y a pas que les tours qui ont des pignon interchangable
les machine qui ont le plus de pignon interchangable sont les machine a tailler les engrenage : tout se regle avec des pignons , nombre de dent vitesse d'avance , vitesse de coupe ...
j'ai eu la chance de voir passer ce genre de machine a casser chez des ferailleurs : j'ai demonté tous les pignon , ca m'en fait une bonne collection pour mes vieux tour , en fesant des adaptateur pour les alesage different
il y avait aussi des fraiseuse automatique pour production en serie avec reglage des vitesse d'avance par pignon
lister le nombre de dents des pignons non , j'ai pas fait il faut tous les brosser sur places , chez le ferailleurs
si ont arrive a les identifier je les recuperes sinon je les laisse ( vu qu'il et relativement vorace ,je veut pas me bouffer les c.... pour rien )
il ont tous le meme moyeux ca j'ai verifier !
cordialement bruno
express00 a dit:
cordialement bruno
Désolé, je pensais que vous les aviez chez vous. :oops:
Je viens de jeter un coup d’œil sur les arbres cannelés et les clavettes. Le moyeu ne correspond pas à un arbre cannelé normalisé mais par contre les dimensions de rainures correspondent à un arbre de 24 avec clavette de 8 et au lieu d'avoir une seule clavette il y en a 4 à 90°. Personnellement je ne vois pas bien l'intérêt de mettre 4 clavettes, il faudrait faire un calcul de RdM pour voir si l'arbre n'est pas trop fragilisé avec 4 clavettes rapportées (version bricolage maison) sinon tailler les arbres avec 4 cannelures mais ça c'est pas gagné. :???:
Ceci dit, des pignons rouillés qui trainent chez un ferrailleur ne sont pas forcément bon pour le service après décapage de la denture ou du moyeu. :smt022
Bertrand
les tres vieille machine avaient des pignon avec arbre a 1clavette normalisé
il y a helas des marque qui s'ingenient a inventer des canelure specifique pour ne pas etre interchangable avec les autres
j'en ai quelque un avec de canelure heteroclite que je n'ai pas rangé car sans interet sans en avoir une colection suffisante pour faire des adaptateur
Si tous les diametres sont identiques, peut-etre une alliade de diviseur ...
il me semble avoir vu de tels pignons sur un tour ........mais lequel???
il me semble, mais est ce que je me souviens bien , qu'ils étaient retenus par une sorte de circilps hexagonal, fabriqué avec de la corde à piano
Salut!
J'ai vu, en 1973, de tels pignons sur unevieille perceuse-fraiseuse qui servait essentiellement en perceuse.
Il fallait changer les roues pour changer la vitesse.
Cordialement, Bertrand.
Saverio
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
Squal112
Squal112
fuma
Vapomill
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Remss57
Papy54
Papy54
briton
eternity78
eternity78
eternity78
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
José-Dupand
DavidH
NicolasC1975
