Pour résumer
Il faut commencer par situer la chose et dire , si on le sais, d’ou viens la vis
Dans ton cas ça donne déjà une possibilite de vis américaine
Ensuite on mesure le diamètre
Et pour finir , on mesure le pas
Pour mesurer le pas , on mesure sur 10 filets en essayant d’aprecier Les dixièmes
Et on divise par 10
(Une jauge c’est aussi trop bien )
Pour les filetages métrique on peut utiliser des vis standard et s’en servir comme peigne
6 pour le pas de 1
8 pour le pas de 1,25
10 pour le pas de 1,50
12 pour le pas de 1,75
14 pour le pas de 2
Etc
Si ça ne correspond pas on pense qu’on est avec un filetage en pouce et dans ce cas il y a encore deux possibilités withworth (55°) ou américain UNC (60° )
Il faut aussi, dans le cas d’un filetage en pouce, des tableaux qui donne les correspondances des dimensions en pouce et en métrique
