idee de bridage
  • Auteur de la discussion totoche974
totoche974
je dois me faire une serie de bridage pour ma future cnc
une fois bloquer sur la table on agis sur la vis du coulisseau pour bloquer la pièce à usiner
reste à voir l'utilisation ????
a+
GC
Ne pas oublier le guidage (en queue d'aronde) entre les deux pièces sinon la pièce risque de se soulever pendant l'usinage (et même avant !) !
cordialement,
PUSSY.
kiki86
il me semble que la queue d'aronde est remplacée par 2 guidages cylindriques
n'oublie pas ce strier le face de serrage
vieuxfraiseur
la vis de blocage sur la table, ne va pas gêner la vis de serrage pièce ?
Je n'avais pas fait attention à ce détail, mais la queue d'aronde offrait un guidage PLUS PRES de la pièce !
PUSSY.
bump01
La force de serrage exercée par la vis se décompose en deux forces : une horizontale et une verticale qui agit sur la pièce , cette dernière est bien moins élevée que la première et risque d'être insuffisante pour contrer les efforts de coupe .
La bride ci dessous est moins sophistiqué mais beaucoup plus efficace.
A bientôt
totoche974
merci à tous pour vos remarques trés instructives
exact, j'ai mis 2 guidages cylindriques en acier rectifier de 3mm, car j'ai pas l'outillage pour faire des queues d’arondes
bonne idée
normalement non, vis 6 pans de 6mm tète basse
vrai pour de grosse mécanique mais moi je vise une utilisation en micro mécanique.
par contre si j'usine une planche bois de 30mm j'utiliserais un autre systeme de bridage que celui que je dois faire
a+
GC
vieuxfraiseur
il faut pouvoir passer la clé six pans , qui se trouve juste en face le boulon de table .
ou alors mettre une vis pour etre serrer avec une clef plate ?.
Mpeter
A bientôt
Pour la force exercée sur la pièce, c'est certain !
Mais pour surfacer une grande piece, par passes légères, avantage aux mors plaqueurs. :wink:
Mpeter.
totoche974
j'avoue, j'arrive pas à suivre ton résonnement
sur le dessin la vis 6 pans creux (BTR) en face de la fixation table est ressortie, normalement elle est à l’intérieur de la pièce qui
bride
la clef BTR rentre sans problème
a+
GC
vieuxfraiseur
Yes , mille excuses,
-> je n'ai pas vu le lamage ou doit se trouver la tête de la BTR de fixation ...:smt021
là tout est ok .:smt038
vince46
vince46
vince46
Dombes69
SuperSpinach
Remss57
lolo
lolo
laurent12100
Blumax
