HOBBYMAT MD65 restauration
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion loyd
loyd
Bonsoir a tous,
J'ai plusieurs problèmes sur ce tour.
1/ j'essaye désespérément de savoir comment il faut changer les roulements coniques du mandrin, même avec la notice je n'y arrive pas.
je voudrai les changer du fait qu'il y a du jeu, quelqu'un a déjà fait cette opération ?
2/ j'ai le moteur de qui tourne en avant mais pas en arrière, je suis obliger de le lancer a la main, quelqu'un a déjà eu ce probleme ?
3/ quand je met un outils sur la tourelle et que je met des cale en dessous, l’outil arrive en dessous de la point sèche pas au dessus.
si quelqu’un aurait des idées je suis preneur....
loyd
Pour le 1) A-tu essayé de regler la precontrainte ? (Ecrou de reglage 7, Page 36 du manuel).
Pour le 2) C'est un moteur monophase avec condensateur de demarrage. S'il ne demarre que dans un sens, il faut controler le cablage au niveau de l'inverseur de sens (Page 3 du manuel).
Je ne comprend pas la question 3. L'outil est en buté haute dans la tourelle ?
Je te joint le manuel au cas ou ce n'est pas le même que le tien.
Jean-CharlesVoir la pièce jointe Hobbymat-MD65_manuel.pdf
jcma a dit:
Jean-Charles
Merci jean-charles,
1> oui j'ai déjà essayer mais il y a toujours du jeu donc j'ai acheté des roulements 32206 et 30305 pour les changer :smt011
2> c'est un moteur mono c'est vrai , mais quand je l'inverse il a du mal a ce lancer du bon sens dans un seul sens (AR) en avant il fonctionne bien.
pour le 3 pour calibré l'outil afin qu'il soit dans l'axe de coupe il faut bien vérifier qu'il soit a la hauteur de la pointe non ?
Pointe sèche + <outils
Donc si oui mon outil est en bas de l'axe de la pointe sèche
Merci de votre rapidité.
loyd
Pour le moteur, il faut regarder les fils qui arrivent sur le commutateur qui inverse le sens (entouré sur l'image ci-dessous). Tu doit avoir un problème avec l'un des fils qui ponte deux contacts. Cet interrupteur sert a croiser les phases qui arrivent sur l'enroulement de démarrage pour démarrer le moteur dans l'autre sens.
Pour la hauteur de coupe, l'arête de coupe doit être a la même hauteur que la pointe sèche.
Autre méthode : tu dresse la face d'une chute d'alu par exemple. Si ton outil est trop bas, il va se former un téton au centre de la pièce. Tu rajoute une cale qui fait la moitié du diamètre de ce téton. Cela peut se faire a l'oeil, on voit très bien quand l'arête de coupe est au milieu du téton.
Jean-Charles
ok je vais regarder ça demain, si j'ai un peu de temps... j'espere que c'est ca pour le moteur et que c'est pas dans le moteur sur la bobine interne pour l'inversion de sens.
loyd
re,
D'après moi non, sinon tu aurais le problème dans les deux sens étant donné que c'est le même enroulement et le même condensateur qui est utilisé.
L'autre possibilité, si les fils sont bien branchés, serait que le commutateur a un contact qui ne ferme pas correctement (Sale ou endommagé). Pour le contrôler, il faut débrancher les fils en les repérant (Tour debranché du secteur !) et tester les contacts avec un ohmmètre.
Jean-Charles
1/ j'ai suivis tes conseils sur les écrous de réglages, j'ai bien viser jusqu’à que le mandrin n'est plus de jeu.
2/ c'est bien le contacteur qui était bloque sur un coté, je crois qu'il va être bon a changer, mais pour l'instant ça marche avant et arrière.
3/ mes outils sont a bon niveau maintenant avec une cale adaptée, mais je viens de apercevoir qu'il me faut une lunette ou utilisé la poupée fixe avec une pointe sèche.
Parce des que j'ai fait un trou sur le cylindre et mis la pointe sèche dessus les coupes sont très bonnes, comme le cylindre est long.
Merci Mille fois jean-charles.
:partyman:
Il n'y a pas de quoi :wink:
Pour éviter la flexion de la pièce, Il est conseillé d'utiliser une lunette ou une contre pointe des que la longueur qui dépasse des mors est superieure de 2 à 3 fois son diamètre.
Pour la pointe fixe, n'oublie pas de bien la graisser et tourne à petite vitesse sinon tu risque de la gripper ou de l'endommager. L'ideal serait une pointe tournante.
Jean-Charles
Simon67
Simon67
pamer
pamer
ben57
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
Montgomery
Hippolyte LESCAUX
JASON
manuelec
varynx68
Comex007
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
01power
01power
01power
Simon67
Simon67
ben57
ben57
coquillette
