Grosse bétise
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bourdaou
bourdaou
A l'occasion de travaux de maçonnerie dans mon atelier, j'ai renversé une gache de ciment de rebouchage sur ma petite fraiseuse MF20-BTN toute neuve.
Obligé de la démonter entièrement pour la nettoyer, je n'arrive pas à désolidariser le boitier de broche du chariot vertical. Pour pouvoir tourner de + ou - 90° le boitier de broche est monté sur une forme cylindrique du chariot vertical ( celui qui coulisse sur la colonne en queue d'aronde). Je n'ose pas forcer bien sûr. Quelqu'un peut il me dire comment est retenu l'axe de rotation de ce boitier sur le chariot vertical. Les plans livrés par le fournisseur ne sont pas explicites.
Grosse bêtise
si j'ai bien compris votre problème,
au niveau de l'axe de rotation de la tête de fraisage, sur le même côté que la poignée de descente de broche, il y a une vis noyée qui vient dans la gorge de l'axe de rotation.
il suffit de la défaire et de tirer la tête vers l'avant.
attention au poids, ça peut surprendre.
bon courage pour votre nettoyage, et puis il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font jamais de bêtises, et il y en a de plus graves.
salutations
jean
Merci bien jeandechonvy pour l'info.
Mon problème est résolu !
freddy007
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Bruno26
Bruno26
Bruno26
gatchou
