gravure
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion joker
joker
Bonjour, bonsoir,
je suis asser novice dans le domaine et j'aimerai vos avis sur cette machine, ou me conseiller une autre si besoins.
http://www.knuth-machinetools.com/tfgm-45.html
Mon travail principale sera la gravure sur aluminium 7075, mais il est possible que je réalise quelques travaux sur de l'acier. Je précise toutes fois que le temps de travail importe peu.
Merci d'avance,
Merci de ta réponse,
chez moi ça fonctionne, bizarre... C'est le modèle "TFGM 45" sur ce même site.
bjr, il ne parle pas d'acier et le descriptif technique est quasi inexistant, quid des diamètres de vis, suportées où pas, nada, les moteurs itou, rien
et le prix ?
L'architecture et les matériaux semblent bien "légers" pour de l'acier...
Le prix est en cour, j'ai demander une quotation...
Pour les données techniques, c'est bien pour ça que je cherches des infos. C'est en effet un peu light...
Par contre, je ne suis absolument pas braqué sur cette machine, si quelqu'un peut m'orienté, je suis prenneur. Budget 1000/1500€ max.
Edit : Je suis bien concient que dans mon budget, l'acier sera difficile, mais comme dit plus haut, cela représentera une très légère partie de mon travail, moins de 5%.
Pour l'acier, il faut une machine lourde avec un moteur qui a du couple à "bas" régime, pas une broche à grande vitesse.
C'est plus le domaine des centres d'usinage pro hors de ton budget. Mais envisageable peut-être en occasion ?
Et une 6040 sur eBay ,tu es dans le budget et pour la gravure alu cela est faisable.
Slts
Merci pour ta réponse,
si je comprends bien, ce genre de machine est toujours la même, il y a juste la puissance du moteur qui varie? Le routeur est toujours le même c'est juste le boitier qui change ?
hazet
Vik'TheBike
Bambi
