the french
bonjourje suis content de voir pas mal de membre sur sur ce forum et d'y participer.
j'ai besoin votre aide s'il vous plait.
voilà j'ai acheté une carte de controle d'axe geckdrive G100 ET 3 Drivers G320 et 3 servomoteurs nema34 (kl34 180-90) avec leurs encodeurs US digital e500.
j'ai bien branche une bonne allimetation de 75vdc avec condo de 15000 microfarad et j'ai branché sur le driver g320 les fils de l'encodeur et la puissance et les 2 fil de step et direction qui viennet de G100et bien sur G100 connecter par ethernet au PC pour mach3.
mon probleme est je ne sai plus continuer, qaund je met sous tention il ya les moteur qui demarent et s'arretent...continuelement..et les led allumé des drivers G320.
que dois je faire ? configurer dabor mach3 ? ou brancher les fils de l'encodeur sur les bornes de G100 ? ou encodeur incompatible ????????????? par ou commencer
i need you plaizzzz
i need you plaizzzz
