Galaad G-code galaad: un bon carton en perspective !!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anbantoine64
Anbantoine64
Salut à tous !
Je vient d'essayer de dessinée une pièce avec des rayon sur Galaad, une pièce avec des formes irrégulières quoi...
J'ai exporter un G-code pour le faire tourner avec Mach3.
(Galaad est en version de demo)
Donc je charge le programme, jauge et POM faites.....
je lance le programme avec le doigt sur l'arret d'urgence.
Le tour démarre, il vas en rapide là ou la pièce est censée être (j'ai fais le zéro à l'équarre au cas ou..)
Donc voilà il arrive ici et alor slà il part en rapide vers le mandrin en z, en x il vas en rapide en butée et tout s'arrête, il se met en alarme à cause de la fin de course et çà s'arrête là..... :shock:
Pourquoi le G-code qu'il à généré est complètement...... merdique :lol:
un truc que je ne pige pas, le déplacement de l'outil tu peux le voir dessiné sur Mach3 et même voir la simulation du déplacement donc avant de faire tes essais sur le tour regarde sur Mach3 si tout va bien et après tu peux lancer ton tour.
si c'est pas bon sur Mach3 tu corriges, à mon avis ton Galaad (à deux balles :rirecla: ) n'est pas configuré pour ton tour :wink:
Ma piéce fini est un arbre avec au bout une demi sphére ( c'est ce que je voie et que j'ai programmer sur galaad)
Sur mach 3 je voie un arbre avec au bout une sphére entiére...
Anbantoine64 a dit:
Salut à tous !
Pourquoi ne demandes tu pas directement au concepteur de Galaad qui se fera un devoir de te répondre plutôt que de casser un produit qui soit dit en passant me donne satisfaction depuis longtemps sans qu'aucun problème ne trouve sa solution.
Philippe
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
JLuc69
JLuc69
Merlo18
Merlo18
Merlo18
lolo
lolo
papy62
Gabrielp
kredyl
joumpy
Nono.60
Nono.60
Moi33
pierrem
pierrem
Remyje66
usmiste
