WF1
bonjour à tous
j essaie de faire du Gcode avec Manufacture en 5axes
je voudrais utiliser le 4eme axe A et 5eme axe B sur la table avec une rotary de ce type
https://a360.co/2LsAjq9
j ai modifie le post processeur pour Mach3 selon
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-make-a-3-axis-post-processor-from-the-HSM-post-processor-library-support-4-or-5-axis-motion.html
voir l extrait de la section onOpen à la fin du Message
j ai fait un parallepipede avec une Pocket sur chaque face , avant arrière droite , gauche et sur le dessus
fusion produit bien le Gcode pour chaque face mais la rotation des axes A et B et très bizarre les valeur A et B ne sont pas bonne et pas dans l'ordre d'usinage
j ai essayé des tas de combinaison toujours le même problème
https://a360.co/2Z9qC7U
est ce un problème lors de mon dessin avec la position du cube en haut a droite pourtant je vérifie les position axes Z et X avant de dessiner ?
si quelqu un à idée ce serait merveilleux
un grand Merci d avance pour votre aide
je vous ai joint la modification de la section onOpen du post pro Fusion Mach3 au cas ou
function onOpen() {
if (properties.useRadius) {
maximumCircularSweep = toRad(90); // avoid potential center calculation errors for CNC
if (properties.fourthAxisAround != "true") {
var aAxis = createAxis({coordinate:0, table:true, axis:[0,1,0],range:[-36000,36000], cyclic:true, preference:0});
var bAxis = createAxis({coordinate:1, table:true, axis:[1,0,0],range:[270,90], cyclic:true, preference:1});
machineConfiguration = new MachineConfiguration(aAxis,bAxis);
function onOpen() {
