frittage sable de fonderie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thibaut88
thibaut88
j'aimerai savoir si certain d'entre vous on deja utilisé cette technique pour realiser des moule de fonderie en sable pour faire de la piéces unitaire la où la réalisation d'un modèle serait trop long et trop chére
Pas de lézards, avec la kirielle de gens pointus qui savent tout sur ce forum, vous devriez trouver votre bonheur...
JASON
Bonsoir, juste en aparté, j'espère me tromper mais c'est une question "qui relève de la compétence industrielle", et sur ce forum, il y a surtout ce que les anglos-saxons appellent des "backyard metalcasters", des métallurgistes d'arrière-cour si on traduit..
Mais pas que, donc bon..
En parlant de frittage, je ne connaissait pas du tout, j'ai vu les quelques vidéos, et.. OM(F)G! :eek:
Bonjour les noyaux!
Il y a les excellentes vidéo de Myfordboy
http://www.youtube.com/user/myfordboy?feature=watch
il y a plein de logiciels pour télécharger des vidéos youtube comme Freemake vidéo downloader
http://www.freemake.com/free_video_downloader/.
J'avais fait un stage fonderie bronze pour amateur où on utilise surtout la cire perdue, mais on avait eu quelques infos sur la fonderie sable.
Pour les fonderie au sable, il s'agit d'un sable à granulométrie (grosseur des grains) contrôlée, mélangé avec de la bentonite (sorte d'argile de forte densité) et des résines. Sur les sites US, certains le mélangait simplement avec de l'huile de vidange. Ces additifs ont pour fonction de maintenir le sable aggloméré et d'assurer une porosité suffisante pour le dégagement des gaz.
Une fois la fonte effectuée, le sable est broyé, émietté et tamisé et on rajoute du liant pour le réutiliser.
On trouve du sable tout prêt chez Badie
http://fbadie.free.fr/seffacatalogues.htm
Un site US pas mal
http://www.backyardmetalcasting.com/
http://www.backyardmetalcasting.com/greensand.html
Voilà toute l'étendue de ma "science" sur le sujet. Je n'ai pas donné suite à la fonderie amateur car c'est une activité à risques élevés.
Patrick
metal89 a dit:
Patrick
Tu risques ta vie dès que tu sors de chez toi, et même chez toi dans ton fauteuil, tu peux faire une rupture d'anévrisme..
La fonderie n'est pas si risquée si on en connait les dangers potentiels (projections de métal liquide), c'est dommage de couper court à une activité, juste parce qu'elle comporte des risques non?...
Bref, revenons au sujet, le frittage , procédé que je ne connaissais pas du tout avant ce sujet et qui est basé sur le principe de la stéréolithographie .
Un procédé de frittage, le SLS ou Selective Laser Sintering, pour simplifier, un laser agglomère une poudre (métallique ou autre) en la chauffant juste en dessous de son point de fusion pour obtenir une forme, préalablement programmée en CAO...
Si j'ai bien compris, c'est une CNC qui reproduirait un objet en 3D, un peu comme les Fab labs ..?
Voici ce que dit wikipédia concernant le SLS..
A+ :)
precise quel type de piece tu a besoin de faire
quand je vois sur un des site que ça permet de faire une ou 2 piece moins cher qu'avec modele et sable je n'y crois pas beaucoup ... ou alors uniquement pour des piece très compliqué
mais pour des piece simple le prix d'un modele perdu en polystyrene est très faible
j'ai vu récemment un reportage sur une technique assez curieuse. (et HS)
Tout d'abord une machine de prototypage rapide dans laquelle est appliquée une poudre, par couches successives. Il s'agit d'une poudre métallique (étain ?) portée à son point de fusion par laser. On obtient alors une pièce positive faite d'une sorte d'éponge métallique, décrite comme fragile. Ensuite, cette pièce est placée en sable, et du bronze est coulé, la pièce originale restant dans le sable. Fabrication de poignées de portes compliquées et pièces de ce genre en petite série ou à l'unité. Mais ce n'est pas du frittage.
coredump a dit:
Ca existe en amateur: http://www.engadget.com/2011/06/26/solar-sinter-solar-powered-3d-printer-turns-sand-into-glass-ren/
Bon en fait rien a voir, mais c'est un peu la meme chose...
En amateur..? :mrgreen:
Il faut quand même un certain nombre de facteurs pour y parvenir:
Ils sont dans le desert du Sahara avec une belle lentille de Fresnel et puis il y a la part d'électronique dont on ne connait rien sur ce projet.. je ne pense pas que ce soit de vrais amateurs, peut être des chercheurs ou des universitaires??
Cela dit, le résultat et la réalisation sont supers sympas et.. merci pour le lien.
:-D
Il semblerait que l'on puisse obtenir des pièces de bonne tenue mécanique directement par frittage laser de poudre
Je ne sais pas mettre le lien direct mais taper :phenix-systems
Et avec des machines bien de chez nous :-D
Tu peux contacter la société DANIELSON Engineering à Magny-Cours qui est équipée d'une machine de frittage de sable pour réaliser des moules et noyaux de pièces prototypes.
M4vrick
philempreinte
philempreinte
vvernein
roboba
joel1210
joel1210
jojomouth
Antog
strahm
Mcar
Mcar
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Antog
Chrismodifrwa
Valentin.G
Valentin.G
philempreinte
philempreinte
M4vrick
philempreinte
philempreinte
vvernein
roboba
