Fraiseuse magnétique.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marsares
marsares
Je viens de remarquer que ma fraiseuse (Alcéra 760) est devenue aimantée.
Tous les outils que je pose sur la table deviennent aimantés.
Avez-vous déjà été confronté à ce problème et comment le résoudre ?
En vous remerciant d’avance.
@+Michel
salut,Michel,
un outil se désaimante très facilement ; mais toute une fraiseuse (!!!!!!!!!!!!!)c'est une autre histoire ; d'autant que les outils posés,passe encore,mais comment tu peux évacuer les copeaux ?
le système est simple : un bobinage ample d'un fil pas trop petit pour supporter quelques ampères formant un anneau assez grand pour passer à l'intérieur la pièce à désaimanter ; on alimente en alternatif en augmentant la tension progressivement pour une intensité qui va juste tiédir le fil du bobinage ; on passe la pièce au centre et on la retire lentement pour faire diminuer l'alternance des pôles jusqu'à 0 ( on s'est alors éloigné d'au moins 50 cm .....)
c'est donc le processus pour une pièce ........ mais pour une FRAISEUSE entière !!!!! faut voir s'il y a un moyen d'adapter ...
A ++++++
GUY34
le truc qui va bien, pour désaimanter ou aimanter suivant la méthode...
une bobine de 100m de 1.5² (ou plus c est encore mieux) en résistance on a ²1.33ohm => il faut passer par un transfo réducteur
on alimente avec la tension ac qui va bien pour avoir qcq Ampères
et comme dit precedamment , on passe la chose a démagnétiser au centre doucement soit en l éloignant ou mieux en baissant la tension jusque 0v
les bobines de fils standard font de tres bon electro pour ça (pas cher et réutilisable pour autre chose)
pour magnétiser , la même chose mais en DC ( bat de 6v par ex..)
pamer
pamer
jeanartemis
philbobo
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Nicoala
Arunda
c ridel
c ridel
simon74
simon74
Danielou
tourelle66
tourelle66
Remcat
Arunda
