Fraiseuse dans batiment non chauffé
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gunsman76
gunsman76
Voilà j'ai pour projet de m'équiper d'une fraiseuse puis d'un tour. Pour le moment je suis hésitant entre une Sieg SX2 et une BF16. J'aimerais quand même vous poser une question.
Sachant que le matériel est stocké dans mon batiment non chauffé, il y a t'il un risque pour ces machines ?
Merci d'avance pour vos commentaires.
aucun soucis le plus gros probleme est l'humidité
mois je suis dans un garage mais sans porte donc je suis a température de la pièces :-D
il faut faire chauffé les machines un peu plus longtemps c'est tout
Ok merci.
Et je pense qu'il faut bien graisser tout régulièrement, car j'ai une perceuse à colonne, après un hiver dans ce batiment elle était pique de partout.
Maintenant j'ai tout graissé à l'huile de vaseline.
bonjour, j'ajouterais qu'il faut particulièrement surveillé la ventilation
Bonjour Gunsman76,
j'aime bien les gens du 76, et même si du n'est pas de ce département, ça m’embêterait que tu aies des ennuis:
Il faut faire très attention à la condensation quand de l'air doux et humide arrive après une période de froid, donc sur des machines froides:
Les gouttelettes d'eau peuvent provoquer des oxydations rapides, comme c'est arrivé chez moi en juin dernier, qui n'a pas été très très froid, mais frais: j'ai rapidement graissé toutes les parties métalliques pour arrêter un début de rouille.
Il y a quelques années, j'ai eu une très importante corrosion du bloc moteur en aluminium de ma voiture, qui était dans un garage non chauffé et lorsque de l'air doux et humide est arrivé après une période à -12°C.
Quelle solution?
Je m'interroge moi aussi, car mon tour est dans le sous-sol de la maison, non chauffé, et ou se trouve quand même la chaudière du chauffage.
La solution serait-elle de mettre les machines sous une bâche, comme celle, transparente, que commercialise Myford pour ses tours, quitte à chauffer légèrement sous cette bâche avec un radiateur, en principe électrique? Une bâche sans chauffage suffit-elle?
Quelqu'un a-t-il l'expérience de telles bâches?
Salut à tous
Nauonauo
Comme chez moi, garage non chauffé style box. Bien huilé toutes les pièces métallique, les outils, ... tout ce qui est métallique.
Et évite le WD40 car ça protège pas longtemps.... :mad: .
Mon matos n'a pas bougé cet hiver.
Le wd40, j'avais vu que ce n'était pas efficace longtemps.
Merci pour tous vos conseils.
Personnellement j’utilise du Fluide hydrofugeant de protection industriel « Castrol Rusilo DWX 30 et 31 selon ce qui traine dans l’atelier :-D
Depuis peu j’ai testé sur une de mes machine avec Safecoat DW 30 X toujours castrol, il y a moins d’odeurs et il est transparent alors que les autres sont légèrement brun
Fiche technique
Très important aussi une bonne ventilation pour éviter au max la condensation et l humidité
Gaffe à la bâche ca peu amplifié le phénomène de condensation et si des goulettes apparaissent sous la bâche elles resteront encore plus longtemps
Oui la bache ce n'est pas une bonne idée, j'ai testé sur un vélo : Résultat pire que le vélo qui était à l'air libre.
eclectique
eclectique
eclectique
Tom_Franche_Comté
Bertrand 32
Bertrand 32
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Squal112
Squal112
enzodesilesbaladar
ah26
ah26
hazet
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Dudulle
Dudulle
Rich
Popino
ah26
DimiDimDimi
fred08
daniel g
Danielou
Danielou
Danielou
