Fraiseuse cincinnati
papi mousot
Je recherche toutes docs sur la fraiseuse cincinnati PF 25
Merci d'avance
Cordialement Olivier
noirvodka
C'est pour cette machine la ou pour un modele plus récent ?
noirvodka
papi mousot
C exactement sa :smt038
J'ai parcouru un autre site et apparament tu en avait une :!:
noirvodka
Re,
Oui c'est exact j'en possede une, mais il faut que je la remettre en état et que je change le moteur, car actuellement dessus il y a moteur biphasé en 220V, je ne savais même pas que des moteurs comme ca existaient.
Et toi ta machine est en bon état ?
Pour la doc oui j'ai quelque chose mais sur le modele plus récent mais ca ne change pas, je le scanne ce week end et je te le fais suivre par mail.
noirvodka
papi mousot
Je voudrai remercier Noirvodka pour la doc qui ma transmis
cordialement Olivier
fanzy4
Salut !
Je remonte ce post pour poser une question aux heureux possesseurs de PF25:
Pour la transporter, qu'est-ce vous conseillez de demonter ?
Si l'ensemble fait bien 215kg comme donne par la notice, j'imagine que la table croisee doit deja enlever dans les 50-60kg, non ?
Apres ca, est-ce qu'on peut separer facilement la tete de la colonne ?
Comme vous l'avez deviné, j'en ai une en vue... 8-)
Merci pour vos infos !
Francois
noirvodka
Oui il faut déjà démonter la table croisée qui fait facilement les 60kg, ensuite pour séparer la colonne par rapport au socle tu a 4 vis sur le pied de la colonne, si c'est vraiment un ancien modèle avec le couvercle de la poulie en alu, démonte le aussi car c'est une pièce de fonderie relativement fragile, ensuite il te reste eventuellement à démonter le moteur electrique.
Bon courage.
noirvodka
papi mousot
Bonsoir à tous
Je n'est pas grand chose à ajouter, juste que la table doit faire un peu plus que 60 Kg.
Tous ce démonte assez facilement. :wink:
fanzy4
Merci pour vos infos ! Plus de news la semaine prochaine si ca se concretise !!! :-D
BRICO48
PF25 en cours de renovation
noirvodka a dit:
Re,
noirvodka
Bonjour ,
je viens de recuperer une PF25 en excellent etat sauf courroies et système de tension moteur avec une chappe à l'arrière
Pouvez vous me communiquer les references,dimensions des courroies et une photo du système . J'ai relevé 30X11X750 sur une et l'autre serait 30X11X9.. ???
Concernant le moteur , je vais passer en 220V Mono et me separer du 220 tri donc sera dispo en pièce .
Merci ,
noirvodka
Bonsoir Brico48,
Pour les courroies c'est V300-755 et l'autre V300-935.
Previens moi si tu te sépare du moteur en tri, ca m'interesse.
noirvodka
BRICO48
moteur tri cincinnatti PF25
bonsoir Noirvodka ,
j'ai commencé le demontage du moteur et système poulies .
J'ai recu les courroies et aussi les premiers devis moteurs 220 mono
les prix varient de 170 à 200 euros HT (+ port)
Pour info le moteur tri à un diametre d'arbre de 18 , photo jointe .
A++ ,
papi mousot
Bonsoir à tous
Pour ma PF 25, j'ai préféré conserver le moteur tri d'origine et mettre un variateur de fréquences qui me permet déjà de transformer le 220 mono en 220 tri,de démarer progresivement, de faire varier le vitesse et de freiner et pour moins de 100€ le bout
Salutations cordiales Olivier
BRICO48
Bonsoir PapiMousot
Bricolé par toi-meme le variateur ?? je n'ai pas beaucoup cherché encore mais le prix s'approchait + de 300 euros , en fait c'est la première solution que j'avais envisagé .
As tu une perte de puissance sensible car le tri en mono avec un condensateur entre 2 phases donne une perte de 15 à 25% , alors avec un variateur ??
Merci de ton aide , cordialement
papi mousot
Re
j'ai acheter le variateur 60 € sur lebay .
je n'est aucune perte de puissance, même avec des fréquence au plus bas.
C'est l'idéal, sa evite de changer de place les courroies .
Et c'est facile d'instalation
jimfells
Re:
Bonjour Brico48,
BRICO48 a dit:
Bonsoir PapiMousot
Peut-être évoques-tu la perte de puissance (un tiers quand même !) due au passage étoile (tri 380V) ou un couplage triangle (tri 220V) ?
Jim
gugusse
lumberjack
lumberjack
Crazy
Crazy
Crazy
Lou78
le débutant professionnel
kraehe
le grand 63
le grand 63
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
MRCoutel
OldTom
DDMIL
RzO
