Fraiseuse Bariquand & Marre N°5453
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mag4pul
mag4pul
Je suis débutant en usinage, n'ayant pas beaucoup de pratique, je viens de récupérer cette fraiseuse, et je connais peu de chose à son sujet.
Après pas mal de recherches, il n'y a pas grand chose sur le net...
J'attends de recevoir un Variateur Tri pour pouvoir la démarrer.
Je suis preneur d'infos,
PS : J'aimerais bien pouvoir l'utiliser avec des cônes SA40
salut , pour l'utiliser avec du SA 40 il faudrait que la broche soit prévu pour !!
de mémoire , elle est en CM3 .
je dis de mémoire car si tu regardes la photo de mon avatar , c'est une fraiseuse Bariquand que j'ai toujours (en train de rouiller )
ce serait bien aussi que tu dises(sous ton Avatar) de quelle région tu es . si tu as besoin de pièces par exemple!!!!!!!!
Salut, merci pour ta réponse.
Je viens de rajouter ma localisation (Lyon), pour la broche je pensais la changer ou adapter pour monter du SA40.
Existe t-il des broches standard SA40 à usiner ou adapter facilement ?
J'ai hâte de la remettre en route pour voir un peu le job à faire avant de l'utiliser.
re, pourquoi tu veux l'utiliser avec du SA 40 ? tu as un stock de fraises équipées en SA40 ?
Bonsoir Lionate
Perçeuse à Table Croisée, Belle machine ancienne,
jpal7@
Ne te fais pas d'illusion, sauf si tu es particulièrement habile et si tu es très bien équipé, il n'est pas simple de transformer l'attachement d'une broçhe de machine-outil.
Tu ne nous a pas donné les raisons de ton intérêt pour le SA40, il est, sans doute, justifié mais tu dois te faire à l'idée que tu devras te contenter de ce qu’il y a sur ta belle machine!
Bonne soirée,
Kite
Merci pour vos réponses.
Tout simplement car j'ai un gros stock de cones SA40 et tout l'outillage qui va avec.
Je prends note pour l'attachement, je vais voir, ça va dépendre surtout si j'ai un tour a dispo.
Pour le moment j'ai un Hernault Somua C600, mais pas la place et la puissance électrique pour l'utiliser :(
Affaire à suivre, je vous tiens au courant.
Concernant le variateur, je pense partir sur ce modèle :
http://www.variateur-frequence.fr/v...r-de-frequence-atv12hu22m2-3606480071102.html
Après avoir parcouru différentes discussion, c'est le meilleur rapport qualité prix à mon avis.
PS : Je le prends en 3CV car si je trouve un petit tour, au moins j'aurais de la marge niveau puissance.
PS2 : J'hésite à prendre une commande déportée, des avis la dessus ?
Bonsoir.
Pas cher en ce moment...Il a été longtemps à 300€ si je ne trompe pas..
D'ailleurs, c'est ce qui m'avait fait l'acheter sur eBay en neuf à 195€ livré... mais depuis 1 an et demi, je ne l'ai jamais revu à ce prix...
De quel genre parles tu?
Bonne soirée.
Séb
Bonsoir.
Bonne soirée.
Séb
Celui que tu as acheté sur Ebay était un Schneider ?
Ou un chinois comme ça :
https://www.ebay.fr/itm/2-2KW-3HP-V...d=271961547293&_trksid=p2047675.c100752.m1982
Pour la commande je parlais de ce genre :
https://www.technic-achat.com/accessoire-variateur-potentiometre,fr,4,TEL_VAR_XX.cfm
Laboureau parlait d'une perceuse à table croisée
as-tu vérifier si la broche a bien un tirant ?
pour savoir si c'est une super perceuse ou une fraiseuse?
@+ Daniel
jungo1
Q
Vulpes Knives
Alban 71
Poulppy
umbez
umbez
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Rover75
roland88
roland88
Coolantom
kiki86
kiki86
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Kev28
Yourix
la bricole 76
la bricole 76
Remcat
pascal965
pascal965
pascal965
