fraiseuse acier?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gbdf1
gbdf1
bonjour a tous ,
est ce que ce genre de config peut convenir pour le fraisage acier?
c'est qu'un projet mais j'y reflechier
ici ce n'est pas 3615 comment faire ma machine :mrgreen:
sa veux rien dire tes photos apart montrer des references d'objet
on vois rien d'autre
mais au vue de tes achats rien que la broche je te dirais pas d'acier avec :lol:
et si le chassis est en profiler alu comme je pense pas d'acier avec sa et je suis bien placer pour le savoir :-D
bonne lecture de tout les sujets tu y vera plus clair dans tout cela
merci sylvain9 , j'ai lu tes 97 pages sur tes realisation , je n'ai pas mis plus d'info car je tape sur un claier virtuel et c'est super chiant.pour la broche c'et noté est ce que 3kw est suffisant concernant les moteurs nema 34,les vis a billes en 20 ,et les rails a billes en 25mm, electroique soprolec est ce suffisant?
pour le chassis il sera fait en lourd
merci pour tes reponses
au fait chapeau pour ta machine realisée en plusieur etapes (j'aimerai que mes premier achat soit les derniers car comme tu la dis sur ton fil si tu avait etait mieux conseiller au debut cela t'aurais epargné bien des deboires) :supz:
tres bonne reponse :mrgreen:
merci d'avoir lu mes aventures
pour t'aider un peux dans tes choix cela est tres dur d'expliquer en quelque ligne
l'usinage depends des vitesses de coupe qui sont diferente d'apres les differentes dureté des materiaux
pour une broche qui usiner l'acier tu as besoin d'un broche avec du couple a basse vitesse (1000tr/min ) voir meme moins
il faut que tu regarde tes besoin car la vitesse de coupe varie aussi avec le diametre de ton outils
il faut que tu regarde quel dia outils max tu aura besoin et si tu utilise des outils carbure ou hss
tu vera la tranche de rotation dont tu auras besoin
par la meme occasion tu pouras voir les vitesses d'avance que tu auras besoin
vis a bille de 20mm je vois pas le soucis vien encore la question de precontraitre si tu veux faire de la precision
pareil pour les rails pour l'acier il faut preferer des rails prismatiques non pas a bille mais a roulleaux pour augmenter la rigiditer
une broche Hf en desous de 6000/8000tr/min pert totalement sont couple donc pas pour l'acier
pour le budjet il faut faire un bonne etude et les bon achat pour reduire les coups mes aventures le prouve
Sylvain9 à presque tous dit.
essaye de bien limiter tes besoins, car ceux-ci vont dimensionner tes éléments mécanique ainsi qu'électronique.
Quel usage veut tu faire avec ta machine? Pourquoi de l'acier? Quel acier? Outils?...? Autant de questions qui sont lourdes d'impactes sur la machines.
bonne chance
tourneur81
Remcat
Castor24
Castor24
Castor24
polo2539
Gg38
David-73800
KITE
KITE
