fraise a chanfreiner
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PsykoK
PsykoK
Slt,
Il faut que je me commande des fraises a chanfreiner pour usnier des passage de vis
Je voudrais savoir quel est la difference entre ces deux types de fraise? meme utilisation?
Merci d'avance.
Bonjour PsykoK,
Au niveau des fraisures, il n'y aura pas de différence entre les 2 séries.
Par contre, la deuxième série (dorée et percée), t'évitera les phénomènes de broutage assez fréquents. Cette série est en principe plus chère, mais c'est justifié.
Bonne journée.
Si c'est pour loger la tête des vis, ces modèles sont bien plus indiquées :
http://www.otelo.fr/is-bin/intershop.st ... es/193.pdf
Elles existent pour les têtes fraisées aussi.
Sinon les fraises de la première photo sont mieux adaptées à un enlèvement de matière conséquent que celles de la seconde photo qui sont des fraises pour ébavurer.
Merci pour les indications.
En faite j'avais déjà des fraises identiques a la première photo ca marche bien mais le problème c'est que le fini est pas toujours bon car ca a tendance a brouter et cela même avec une vitesse de rotation adaptée.
Est ce que les fraises a trou sont adaptées a être utilisées dans le même type de matériaux que les autres (principalement alu et bronze dans mon cas) ?
PsykoK a dit:
Oui, tout à faire, et je maintiens qu'on peut faire du copeau avec ça, et dans de bonnes conditions. (pas de bourrage).
Par contre j'ai oublié de dire une chose importante:
- la première série est réaffûtable,
- à ma connaissance, la seconde ne l'est pas (ou difficile).
Bonne journée.
Ok bon je vais prendre la 2ème.
Pour le reaffutage pour ma part c'est pas un critère de choix car de toute façon je dispose pas du matos pour le faire et le faire faire ca coute plus cher que de nouvelle fraise :(
Gilles 34
Gilles 34
Gilles 34
eclectique
Mimifor
vdiallonort
El Zorro
apprenti51
slk
