Fixation pièce avec queue d'aronde.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
pour usiner des pièces en fraisage, et en serrant ces pièces avec peut de hauteur :
hauteur de serrage ici 3mm , mais on peut encore diminuer à 2mm .
On pourrait concevoir des mors d'étau avec ce type de rainures .
Bonne journée.
Y.
On pourrais aussi faire les petites queues d'arronde des pièces avec cet outil:
( en changeant les angles des deux cales .)
Bonne journée.
Y.
Bjr,
avec ce type de fixation, on peut prendre des passes trés importantes , sans que celà ne pose de problème.
faire le tour de la pièce, et faire des perçages débouchant.
bonne journée.
Y.
des mors d'étau de fraisage , avec une rainure en queue d'arronde :
il existe le marquage de piece ....tres efficace pour serrer sur de petites hauteurs avec une très bonne tenue des pieces assez hautes .
oui la pièce ne bougera pas meme avec une passe assez importante, en serranr sur une faible hauteur .
Y.
ce sont des mors d etaux que tu as fabriqué ou trouvés dans le commerce ?
bonsoir useyourillusion,
les deux mors jaunes je les ai trouvé sur le web , par contre les clames noires je les ai fabriquées .
c'est pas bien compliqué a faire.
j'ai mis 3mm de profondeur de la queue d'aronde, mais j'aurais pu mettre que 2 mm.
la queue d'aronde sur la pièce , on peut la faire en glissant la pièce contre le mors fixe de l'etau , vu que la profondeur n'est pas importante.
Y.
tu peux prendre de grosses passes , ta pièce ne bougera pas .
:wink:
de plus tu peu faire des perçages débouchants , sans probleme.
bon dimanche .
Y.
Bonjour. Génial ...
Mais si la productution est sérielle faire une queue d'arronde.....économisera notre temps de production au cas ou sur notre dessin de définition la queu d'arronde n'existe pas?:smt012
il existe un systeme similaire , c est un marquage de piece , et l increment de marquage est le meme que les crans sur les etaux ...ce qui fait que ca correspond bien ,et ca tient sacrement bien avec une toute petite tenue ....sais plus la marque ...vous dirai si ca interresse quelqu un ....
en parlant des mors à empreinte ou à dents ,pour ceux qui connaisse, mais là c'est du matos pro, un peu cher pour un bricoleur, vous pouvez allez regarder les étaux de chez Lang
j'utilise ça au boulot sur un centre 5 axes, et en effet ça tient terriblement bien! même avec de l'avance!
Dudulle
gégé62
albatros_del_sur
albatros_del_sur
sweex59
p0ulp75
pierrepmx
tranquille
sergepol
sergepol
