Résolu fin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion uelbud
j'ai parcouru tous les post le soucis et que beaucoup de lien sont mort merci quand mème
la je recherche plutôt les possesseurs ou utilisateur
Bonsoir, j'en possède un.
Le montage de broche est ressemblant au L00, mais au pas de 2.5mm.
Les faux plateaux sont dur à trouver, je fais les miens moi-même maintenant.
Le mandrin n'est pas lié au tour, si tu cherche des mors, il faut trouver des infos sur ton mandrin (Ladner L20?)
Si tu veut mettre un mandrin 4 mors, il faut trouver ou faire un faux plateau, ou si même diamètre que le 3 mors, refaire des perçages sur le faux plateau monté (si réalisable).
2 barres hexagonales, ce doit être le même que le mien.
Lunette fixe pas trouvée encore, j'ai fait une lunette à suivre.
L'huile, c'est de la iso 68.
Le mien est de couleur verte
Pour les photos, je tente de faire ça ce W-E.
Tu as la pompe de lubrification?
une ou des butées?
l'appareil à retomber dans le pas?
si oui, je veux des photos moi aussi. :wink:
j'ai la pompe de lubrification rien d'autres
j'ai un faux plateau un peut éborgné je verrai si il ne vibre pas plus tard
le mandrin et un 3 mors je regarderais si il y a une marque pour le moment je l'est juste rapatrié
je compte d'abord faire un contrôle de la boite des avances et ensuite peinture j'ai déposé le couvercle du dessus le harnais et comme neuf ainsi que le reste des pignons visible
je dépose le moteur pour vérification + nettoyage des caissons avant de le peindre ensuite je m’occuperais du trainard
dans le caisson a l'extrémité il me semble voir des glissière pour des plateaux ou tiroir as tu sur le tiens je suppose que cela et le rangement pour les mandrin et autres accessoires
pour les autres équipements je verrais avec celui qui me la vendue ils en avait acheté plusieurs peut être un dans le secteur plus complet à voir
Je ne les ai pas non plus, mais j'y ai mis une pompe de lub. sur un bac de ma fabrication, il n'y a plus vraiment de place pour mettre des tiroirs.
Tu m'intéresse :-D
si il y a du matos à vendre pour ce tour, penses aux copains. :mrgreen:
je mettrai des photos d'ici peut
Pour le moment on ne les voit pas trop les photos :roll: ...
Dommage, car c'est une bonne machine je crois ...
On ne le répèteras jamais assez ...il faut met tes photos sur le forum ... car quand les liens sont cassés, en gros le sujet est mort :oops: ...
ce type de fixation et il compatible avec la fixation de la poupée afin que je puisse élargir mes recherches de façon constructive
http://www.rotagriponline.com/index...ges.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=29
comment identifié la bonne version de tourelle porte outils
Le pas de filetage parait gros, nous c'est du 2.5mm.
Comme je te l'ai dit, dans la doc il y a deux tourelles dessinées: une fixe, et un montage avec du tripan.
Au fait: joli ton puzzle. :mrgreen:
Dans ton bac à copeaux, il ne manque que la tôle perforée en bas, et le couvercle à l'arrière.
Mon tour a en plus, un bac peu profond, qui vient se fixer en haut et évite d'avoir à plonger au fond de l'autre bac, pour ramasser les copeaux.
Je te ferais une photo de la chose.
Voici les photos du bac à copeaux, et des copeaux :mrgreen:
ok je te remercie
par contre tu a fixé au sol le tour ou simplement posée sur les pied ou autres
j'aurai aimé le fixer, mais pour cela il faudrait pouvoir tracer les perçages au sol, le soulever, percer et poser les chevilles, et le reposer sur son emplacement.
Je ne suis pas équipé pour le faire, donc il est juste posé et calé au niveau de précision.
je commence la révision par la vidange de la boite mème bouchon que celle des avances
dépose de la plaque des réglage avance je trouve une rondelle en acier cassée et un peut de limaille dans le fond du carter
je voudrez déposé la boite des avances je pense avoir repéré la pièce sur un arbre
qui à déja déposé la boite des avances afin que je puisse la révisé correctement
seconde question qui a déposé la pompe de graissage je suspect un soucis de ce coté vu que l'huile devait être de la EP 90 beaucoup trop épaisse
je voudrais déposé seulement la pompe en passant par le fond qui sert de réserve à la pompe
dépose de la boite des avances très simple au final 4 vis dont ne spécifique qui sert vis pointeaux d’arrêt pour la boite principal
apparemment tous les pignons de la boite des avance sont neuf par contre les roulement sont pas en bonne état j'ai bien trouvez les demi arrêt mais il ne sont pas du mème diamètre
donc si quelqu’un à démonté une boite de ce modèle afin d'identifié la pièce ????????
je dépose le reste demain pour vérifié la boite principal et la pompe personne ne la jamais déposé ou la connait ?????????
il faut une personne qui a déja démonté ou travaillé sur ce modèle ... j'ai peut être bénéficié d'une évo au niveau de cette arrêt suite au remplacement des pignons
alors suite au démontage complet la demi rondelle ne correspond à rien de présent pour ce montage ..... comme l'arbre des avance et neuf et que les demi rondelle sont présente cela dois correspondre à mon idée première modification montage par le constructeur lors de la fourniture des pièces
je mettrais des photos plus tard
tyros a tu contrôlé l'état de la boite du transversal si pas une visite s'impose au vu de ce que la barre hexagonal fait entrée dans la boite de plus des pignons et arbre que l'ont aurait crus lubrifié par huile de la boite ne le sont que par graissage
tu avait parlé un moment de difficulté a déplacé le vu le montage cela et une piste sérieuse
jogia
PL50
PL50
PL50
domthom67
Nono 78
sotech59
bfabou76
varynx68
minguet
speedjf37
Mcar
Papy54
Papy54
jogia
DATV
Papy54
Papy54
