Fin de course qui s'active intempestivement !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Peluche_44270
Peluche_44270
j'ai petit souci qui me gache la vie ... Mach3 "saute" sans arret ! les fin de course s'activent tout seul branchés physiquement ou non (ce qui élimine les faux contacts).
un problème de paramétrage ?
matériel employé :
Moteur : 57bygh56-401 de type nema 23
carte driver : 2m542
carte interface : hy-jk02-m5
alime : 36v 10A 360w
broche : 300w
controleur de broche
visse et ecrou à billes sur les 3 axes
dimensions de travail : 500x700x120 mm
un pc IBM sur P4 3.4ghz
merci d'avance ...
Les fin s'activent quand la broche tourne ? si oui, et je pense oui, il va falloir revoir tout le câblage de la machine avec du câble blindé relié a la masse.
Voir aussi le positionnement des alim, carte et driver dans le coffret plus filtre secteur.
