filetage pied appareil photo
  • Auteur de la discussion yneptik
yneptik
Bonjour à tous
Je voudrais me faire un pied pour appareil photo (c'est un de mes projets)
Je voudrais savoir si la vis de fixation a un pas spécial ou un pas métrique (j'ai un nikon)
cosinus007
Pas dit "pas du congrès", et 2 versions, c'est propre à la photo.
Tourblanche
C'est le UNC 1/4" X 20 tpi du système impérial , il y a un équivalent
métrique mais je ne sais plus son appelation .
yneptik
Ok je vais regarder si je peut le faire sur mon tour
Et si non il existe des filières ?
Tourblanche
Tout plein et pas cher , c'est la taille la plus courante
exemple :
http://www.kbctools.com/can/main.cfm
page 126 , Taps ( Tarauds ) & Dies ( fillières )
Mais il y a des sites W de fournisseurs Britanniques
ce qui te sauveraient des frais de douanes et de transport .
Jean XIII
Salut tonio, bonjour à tous,
Le pas photo est du W ¼ 20 filets au pouce : à savoir Ø 6,35 pas de 1,270 à 55°
Le pas le plus approchant en métrique est le 6x125 qui fait parti des très gros pas.
Les filières et tarauds ¼ 20 existent aussi en France chez Otelo.
Avec ton tour tu n’as pas besoin de filière, tu peux aisément faire cette vis avec un pas de 125, cela fonctionne sans problème, et cela te coûtera bien moins cher.
Jeannot
Tourblanche
Ça veut dire qu'a l'inverse , je pourrais fileter
un pas de 1,27 sur mon tour made in USA ?
yneptik
D'après ce que j'ai compris sa serait plutôt du 1.25 qui passe dans les taraudage de 1.27
Jean XIII
Les deux pas sont très proches
Une vis pas photo est usinée en dessous de son vrai diamètre (6,35) soit entre Ø 6,1 et Ø 6,2, ce jeu est prévu pour en faciliter le vissage.
De plus elle ne comporte que trois filets, vous comprendrez bien que les deux pas 1,25 où 1,270 peuvent s’inter changés sans difficultés.
Gcrimi2005
scrollsawpuzzles
kerdour29
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
geger
Papygraines
Papygraines
nicoweb80
pascalp
pierre 76
