Filetage au tour
luzak
Bonsoir !
Au sujet du pignon 127 dents (je crois que Myford utilise un pignon 63 dents pour les filetages métriques, forcément approchées) : refaire les calculs de roues pour les pas métriques n'est pas le plus difficile. Il faudrait être sûr d'avoir la place pour monter un pignon 127 dents (il fait presque 130mm de diamètre en module 1) sur la lyre.
Si c'est possible, il y a de fortes chances qu'il faudra aussi engrener un pignon de 127 dents sur la vis mère (si celle-ci est au pas de 8 filets par pouce un module voisin de 1 est indispensable, soit 130mm de roue à installer dans l'indicateur de filetage, çà fait beaucoup!...). Reste alors le problème des repères sur le disque de l'indicateur (un repère unique suffit mais oblige à attendre un tour complet -soit 127 tours de vis-mère - pour réembrayer) mais le temps d'atente risque d'être ingérable.
Quelqu'un lançait l'idée de filetage aux repères (j'ai crû comprendre que certains confondent avec le filetage à la longueur, c'est autre chose).
Pour le premier on fait des repères sur les parties qui tournent (la pièce d'une part et un disque synchrone avec la vis mère de l'autre) et on embraye quand ces repères viennent à coïncidence (il n'y a pas de secret dans l'instant de réembrayage : il faut que pièce et vis-mère aient fait un nombre entiers de tours. Un indicateur d'embrayage n'est qu'une variété de compte-tours) : c'est peu commode, la fenêtre de tir est parfois réduite et l'attente des repères coïncidents est du même ordre que celle du passage du repère du disque de l'indicateur d'embrayage.
Pour le deuxième (le filetage à la longueur) on usine (éventuellement de manière virtuelle) un filetage plus long que celui désiré : cette longueur doit permettre d'avoir un nombre entier de tours pour la vis-mère et la pièce...
Bref, à mon avis : indicateur de filetage quand on fait un pas métrique avec une vis-mère métrique ou un pas N filets au pouce avec une vis-mère du même acabit. Dans le cas mixte, comme l'a suggéré quelqu'un il vaut mieux ne jamais débrayer la vis-mère.
Pierre.
jpleroux
pour faire encore plus simple :
BSP = Filetage GAZ = Filetage droit
NPT = Filetage Conique utilisé souvent en plomberie pour une étanchéité avec le filetage.
Donc pour ta bougie RC, il y a de très forte chance que ce soit BSP.
JP
JLuc69
jpleroux a dit:
JP
Non, non, jp, que ce soit BSP ou NPT, il y a du droit et du conique !
La différence est l'angle du filet :
- BSP = 55°
- NPT = 60°
Et, bien sur, les pas.
Le plus simple, tu regardes, par exemple, les taraud chez FRAISA
celtic14
celtic14
tooof
tooof
harmful
gerard06190
Basil_IC
Bec de Rouen
gégé62
gégé62
fifi35
Strzelczyk
Strzelczyk
papi du 35
Vergobretos
Vergobretos
