Filetage Arbre - Tour a bois
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thierrou
thierrou
j'ai fait l'acquisition d'un tour a bois où je voudrais installer un plateau et un mandrin il s'avère que le filetage de l'arbre est du type WIHTWORTH 12F, peut on me dire à quoi cela correspond , existe t'il des bagues adaptatrice pour de l'outillage de tour à bois?
merci d'avance
Un filetage se défini par son diamètre exter , son pas ( distance entre deux sommets) et sa forme
Dans ton cas on a apparement la forme certainement withworth
Le pas pourrait être 12 filets au pouce (1 pouce =25,4 mm ) à vérifier en mesurant soit sur 12 pas ce qui doit donner 25,4 mm
Il reste le diamètre à mesurer , et le transformer en pouce ou fraction de pouce . Pour t’aider
https://www.usinages.com/threads/formulaire-adam-1962-manuel.132614/
page 122 et123
Après il faut rechercher sur le net pour trouver si ce filetage existe sur des machines
la bricole 76
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
pro-ms
Nono 78
le_stan
pascalp
outlander2.2
fred16
fred16
OMalley56
Borisravel
Borisravel
alex87
Biston
