Fers et fraises pour défonceuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JASON
JASON
Les fraises de défonceuses vendues dans le commerce sont standard.
Si l'on veut une fraise avec un profil "sur mesures" ou "spéciale", quelqu'un a t-il une idée simple pour en fabriquer une ?
Merci.
JASON
Tu regardes sur le catalogue Outillage2000 . à, la fin tu as une page
millimétrée . Tu dessines ton profil et tu leur envoies pour un devis
Edit
C'est valable pour les fers de toupie , je ne sais pas pour les fraises de défonçeuse
je ne sais pas si par fraise de defonceuse , on entend outils a bois,
mais si c'est le cas, je les fait faire chez LEUCO (67 Tanneries) ou NEUMANN (67 Monswiller)
Re,
A une époque lointaine, je fabriquais des fers de toupie pour des artisans à leur demande (Dessin du profil puis taillage à la fraiseuse puis finition à la main, puis trempe dans du fer à toupie vendu dans les commerces spécialisés)...
Mais là, ce n'est plus pareil...
Je dois "restaurer" des appartements d'un hôtel particulier où les boiseries XVIIème sont pourvues de moult profils de moulures dont la plupart ne correspondent pas aux profils standards existants...
Beaucoup sont manquants à certains endroits, donc, il suffit de tailler dans une planche une moulure au profil, l'adapter et l'ajuster, la coller et la... dorer...
Merci pour vos réponses !
JASON
Pour les moulures avec des profils spécifiques, outillage 2000 est fabriquant.
Je pense que c'est réalisé au fil (électroérosion) dans de l 'HSS ou du carbure?
Il existe aussi la petite " moulurière" dite toupie portative RESCH avec des fers de 3mm que l'on peut réaliser soit même en HSS..
Les barres d'acier 3mm sont encore commercialisées.
Elle a l 'incorvenient d'avoir des possibilités limitées en taille de profil, un peu chére , mais permet de la moulure 3d...
Pas beaucoup de produits sont comparables...
https://www.dmb-webstore.com/toupie...longueur-arbre-doublee-8156-50-6-27.z.fr.htm#
La toupie " RESCH " se prête à de multiples utilisations suivant l'ingéniosité de l'utilisateur
Moteur universel, antiparasite
Puissance 0,75 Cv en 220 volts monophasé
Vitesse de rotation 14000 tr/min
Arbre monobloc tenu par 2 roulements à billes étanches et une bague autolubrifiante à son extrémité
Lumière de l'arbre 3 mm 1/10ème
Longueur utile de la lumière pour l'arbre standard 40 mm
Arbre diamètre 16 mm
Course du support 42 mm
Bonne recherche, cldt, cf63.
sinon si tu a une toupie a arbre fendue tu peux fabriquer des fer très facilement avec un peux de temps est un bon jeu de lime. Si tu n'a pas des volume industrielle tu peux venir jusqu’à nimes si tu veux pouvoirs utiliser ma kity 626
il suffit de...
:wink:
Tout dépend quelle longueur à moulurer, et si c'est rectiligne, ou courbe (et de quel rayon).
Si c'est rectiligne et qu'il y a une bonne longueur, un fer de toupie tiré à la main (fait pour l'occasion), courbe: à l'arbre (jamais fait perso) ou au gabarit.
Pour petit rayon de courbure, et/ou petite moulure: fraise de défonceuse HSS modifiée.
Très courte longueur, ou profil non développable: tarabiscot (fait pour l'occasion)
Ensuite, finition avec des racloirs de forme, ça éfface les traces d'outil, et redonne un côté fait à la main, à l'ancienne...
J'ai retrouvé cela dans mes outils faits pour l'occasion: cadre, cheminée sculptée XIXème, moulure chambranle pas standard.
Avec la défonceuse, j'ai aussi utilisé cet outil: une lame de scie, brasée dans un foret à centrer cassé (oh l'inconscient! ≈ 1983...)
Bon courage.
quand je vois ces fers de forme je frémis rétrospectivement.. tout jeune artisan,je faisais mes fers pour la Lurem C210 avec du fer (pour:roxxx:),les premiers sans encoche,et après avec...quand un fer s'est barré en traversant l'atelier pour se planter dans un mur..
bon,ça permettait de réaliser les formes sympa..
pas sur qu'a l’époque les toupies existaient ( la je défonce une porte ouverte :roxxx: ) donc il y as de forte chance que l'outil (bouvets ou guillaumes ) est été réaliser à la demande . et on peu s'en inspirer
tu peux certainement trouver un ou plusieurs fers de toupie ou defonceuse pour bien aprocher le profil demander et pour la finition utiliser un racloir afuter en forme comme pour ce fameux bouvet . un morceau de lame de ruban de scierie fera tres bien l'affaire . ça se taille plutôt facile et la coupe tiens pas mal que ce soit bisauté pour un fer type bouvet ou morfilé comme pour un racloir . tu devrait finir la moulure sans trop de difficultés
à quelle époque il y a eu les premiers outils tournants?
les fers pour racloirs se trouvent sur le marché..
J'ai toujours fait les fers avec encoche, pas de pb.
pas sur qu'a l’époque les toupies existaient ( la je défonce une porte ouverte :roxxx:)
Ça, c'est de la défonce!
Donc pour l'affaire de JASON, des fers à façon pour l'occasion (toupie or not toupie, that is the question),
ou des fraises modifiées,
ça dépend si ça vaut le coup, le coût...
rigolez pas,hein?
j'ai meme utilisé un jour une cuillère à soupe en acier pour retoucher une moulure..ça n'a pas tenu longtemps,mais j’avais peu à faire!
là,on touche à la hte technologie..des details? perso,je n'avais jamais vu!
Sinon il existe un dispositif qui permet d’utiliser de fers de toupie sur une défonceuse (et donc des fers sur mesure)
C’est le « Toupie-surf », bon , un peu cher, mais si tu as besoin de profils spéciaux et pas de toupie...
Sérieux, je t'apprends un truc ???
C'est un rabot avec 55 fers de forme pour moulurer (d'où le nom Stanley 55). Ce truc est une véritable usine à gaz, c'est compliqué à utiliser, par contre c'est efficace.
cornedieu,apprendre quelque chose est appréciable,à tout age!là,c'est bien le cas.. ça se fait toujours?
apparemment non..quel engin!!
PS:je suis trèèès loin de tout savoir...sinon,à mon age je ne serais pas obligé d'apprendre un nouveau métier avant la retraite!!
Non, mais je suis juste surpris de t'apprendre quelque chose.
En tous cas, si la fonction rabot est un peu difficile à maitriser, la fonction presse-papier est beaucoup plus intuitive, c'est un bel objet.
Il semble qu'on ne puisse pas faire avec les outils tournants des profils aussi complexes qu'avec des rabots...
À confirmer.
Toujours est-il que après le style Louis XIV, les moulures se sont simplifiées.
Pourtant , à cette époque, les toupies étaient loin d'être très répandues....
Le Stanley 55 , je ne l'avais même pas imaginé.
Sinon sur un porte outil moderne on taille un fer ad hoc dans Un fer existant (droit ou de forme approchante), le contre fer un poil en retrait ne pose pas de problème. Le deuxième ne sert pas à la coupe, il est comme le contre fer de l'outil et son contre fer est un poil en retrait.
Un seul fer à tailler précis, trois grossièrement; mais un jeux complet à payer pour être plus en sécurité.
J'ai supprimé la lumière sur l'arbre et suis un peut condamné à cette solution.
Plus de lumière sur le nouvel arbre de toupie mais la pince de bout d'arbre à bonne hauteur par rapport à la table.
Un bonheur!
j'ai une rallonge d'arbre pour le cas ou la hauteur de fraise serais trop faible, mais elle n'a jamais été nécessaire.
A l'époque j'ai fait faire( 300€). Manque de compétence, pas la matière, et très inquiet des déformation à l'usinage de cette longue et fine pièce.
J'ai donc un arbre de toupie en bon état dispo pour une Lurem CB .Je ne reviendrai pas en arrière.
Luc
gégé62
Jack bel
Squal112
Squal112
freddy007
Otatiaro
ncx94
ncx94
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
vdiallonort
Mcar
alainbiggun
lukassarane
gégé62
Jack bel
daclu23
