Dépannage FERM MD500 - Réglage poupée fixe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Roger albert
Roger albert
Bonjour et merci pour l’acceptation dans votre forum .
Je suis en Belgique et je cherche comment régler la poupée fixe d’un tour établi ferm md500 il tourne conique
voilà mon problème ce tour je l’avai acheté occasion merci et bonne soirée
Recherche la doc du BV20 sur le forum... c'est le même de mémoire...
PG
Je ne possède pas un FERM MD500 mais je vois que la contre pointe est la même que sur mon BB22 !!!
Le réglage est tout simple !! avec les photos ce sera plus facile :smt023
On voit que la contre pointe est identique.
En 1er il faut déjà un axe rectifié et mettre un comparateur ou faire l'usinage d'un axe et contrôlé ensuite l'erreur.
A la 1ère passe serrer normalement la vis sur le dessus de la contre pointe et faire l'usinage et voir l'erreur avec le comparateur.
Ensuite desserrer la vis du dessus et la resserrer très légèrement pour être en appui et au gré de l'erreur serrer ou dévisser sur les cotés avec un tournevis !!
Ne pas oublier à chaque fois que l'on desserre une vis de resserrer l'autre à l'opposé sinon ça ne sert à rien.
On voit la partie qui bouge avec les vis.
Dans mon cas on voit des petites rondelles, c'est normal parce que lorsque j'ai acheté ce tour, la semelle de la contre pointe boitait !!!
J'ai usiné cette semelle et pour compenser le manque de matière j'ai posé ces rondelles et ça marche !!!
J'utilise un palpeur pour me régler mais on peut faire ça avec un comparateur.
Combien le défaut de cône ?
a tout hazard : est-ce que tu a vérifié le nivelage?
j’ai vu sur le forum un truc qui m’as interessé . Je n’arrive plus à le retrouver
un petit tour d’établi sans réglage de poupée fixe, la personne avait calé le tour avec du clinquant ou du papier sous les pieds pour corriger Le cylindrage
Oh ,oui dans la précipitation, j'ai vu "poupée " et dans ma tête c'était pour régler la poupée Mobile !!!!
Mais bon ça peut servir à un autre :-D
Pour avoir eu un problème de conicité sur mon tour, c'est comme ça que j'ai procédé, à savoir régler les pieds de la table. On vrille le banc en exagérant !!!!
Comme le tour est fixé sur la table par 2 vis aux extrémités, en bougeant un des pieds on corrige suffisamment l'erreur.
La table et sur un banc de niveau mais je peux essayé ça coute rien en rapport au diesel, si il faut je le démonte et place une entretoise pour rattraper
bonjour oui c’est la fix merci c’est +/_ le même tour
La seule solution c'est le clinquant sur le vé , sinon le réusiner en ligne avec les alésages de broche.
Pour moi dans le temps
je disais il faut d’abord mettre le tour de niveau après on règle la poupée fixe … si elle a des réglages possibles . Je dis : si elle a des réglages possibles , parce que j’ai vu , plusieurs fois, sur le forum des tours qui n’ont pas de réglage .. et même des tours de qualité
par exemple ici
Posté dans la discussion 'Alignement broche Somab'
https://www.usinages.com/threads/alignement-broche-somab.117517/post-1402907
j’ai crée depuis une discussion pour parler de ce problème
donc on peut régler une poupée fixe en déformant le banc , ou plutôt en remettant le banc droit . Bien sûr on part du principe que le tour est vendu et conforme pour avoir des pièces correctes
Merci à tous et sorry pour le retard j’avais perdu le groupe je résolu avec une entre toise .
Mais la je cherche à trouver une crémaillère elle est en nylon et déformée et aussi les graduations sur le charriot porte outil je ne trouve pas d’importateur ou revendeurs ici en Belgique ( province de Liège ) si un de vous a un plant je suis preneur merci beaucoup à tous
LOZACH
LOZACH
Thenightes
Nono 78
phvauzelle
kikivalsky
EKINOX18
FTX
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Biston
pierremertus
pierremertus
LOZACH
LOZACH
phj0
dafam
dafam
dafam
