rdpdo
J'aimerais avoir votre avis d'expert sur la faisabilité de cet assemblage. Mon interrogation est de savoir si les vis vont supporter le poids du chariot qui pèse 40kg.
La fixation est réalisée comme ceci, avec des vis M5 classe 8.8 (DIN912). La plaque alu montante fait 15mm d’épaisseur, largeur 200, hauteur 400 environ. La plaque support fait 20mm d’épaisseur.
J'ai abandonné l'idée de faire une simu au niveau des boulons avec SW car le solveur prend bcp trop de temps pour calculer (40min que ça tourne et je suis a 50%)
Je ne cherche pas forcément des calculs mais juste si à vue de nez ca va résister
Ou peut être connaissez vous une méthode pour rendre les calculs plus rapide avec les connexions de type boulon ??
De plus, d'après vous une solution à base de tole pliée de 6mm d'épaisseur telle que celle-ci serait-elle plus judicieuse ??
Merci !!
Merci !!
