faire un filetage 1" x 8 T.P.I - cherche plaquette pour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion usineurdu59
usineurdu59
je voudrais faire un taraudage sur une cn num1060 pour un porte outil pour tour a bois
il faut faire un 1" x 8 T.P.I
je ne trouve pas de plaquette a monter sur mon porte outil
qq'un pourrait il me conseiller?
merci d'avance
Je vais peut-être dire une énormité, mais si c'est pour une pièce unitaire, pourquoi ne pas le faire avec un barreau HSS tout con ?!
Le temps de chercher la bonne plaquette, à mon avis, la pièce est faite.
C'est pour faire quelque chose comme ça ?
http://busybeetools.ca/cgi-bin/picture1 ... M=B1821108
bonsoir,
Deckelite a raison. j'ai fait un taraudage filetage intérieur pour mettre un plateau sur mon tour (2" 1/2 - 8TPI). j'ai pris un outil carbure que j'ai taillé.
les plaquettes non pas toujours existé!
Je vais faire aussi un outil pur un tirant à filet "couché"
bon courage
merci de vos reponses
pour le tour tradi avec un barreau, le tour ne fait plus de filetage
et je ne suis pas un pro pour faire un outil
j'ai regardé un peu pour les plaquette c un angle de 55 ou 60?
ensuite ca sera pa de l'unitaire, je compte ma faire une dizaine de porte piece voir plus si des personne sont interessé
Re: faire un filetage 1" x 8 T.P.I - cherche plaquette
usineurdu59 a dit:
...je voudrais faire un taraudage sur une cn num1060 pour un porte outil pour tour a bois
je ne trouve pas de plaquette a monter sur mon porte outil...
Et pourquoi pas un taraud ?
Avec l'utilisation d'un taraud vous allez réaliser un "taraudage", avec un outil à fileter intérieur vous allez réaliser .....un filetage intérieur .
C'est tout bête mais c'est ainsi.
Quant au filet "couché" il s'agit sûrement d'un "pas d'artillerie" que j'ai réalisé en "mâle et en femelle" pour des pinces W 20 .
A + .
Guitoune45 a dit:
...Avec l'utilisation d'un taraud vous allez réaliser un "taraudage", avec un outil à fileter intérieur vous allez réaliser .....un filetage intérieur .
C'est tout bête mais c'est ainsi...
Bonjour Guitoune45,
Oui, d'accord.
Et c'est bien ce que veut Usineurdu59 :
...je voudrais faire un taraudage sur une cn num1060 pour un porte outil pour tour a bois...
Et il existe bien des tarauds en 1" x 8 T.P.I
Je ne comprends pas où est le problème :!:
Re, c'est une question d'appellation , la preuve Usineur veut une "plaquette" pour son P.O. pour faire un "taraudage ", donc ce n'est pas un taraud , il veut réaliser un filetage intérieur avec un outil à tranchant unique .
Même appellation fausse avec le filet "couché" que "tout le monde a compris"......si on appelle un chat un chat on saura qu'on parle d'un.....chat .Mais je n'empêche personne d'appeller les choses par n'importe quel nom.
A + .
Perso, j'ai fabriqué un PO pour plaquettes triangulaires et ça me fait des filetages intérieurs impecs avec des plaquettes du plus petit rayon pour la pointe. Le dernier que j'ai fait était du 1"1/4 11TPI pour une pièce de plomberie spéciale.
Tout à fait d'accord sur le fait d'être précis dans le vocabulaire qu'on emploie et d'appeler un chat, un chat. J'ai connu un ingénieur en mécanique (Eh, oui !) qui pensait "écrou" et qui écrivait "boulon"...
Ça peut prêter à confusion.
Si j'ai dit "Et pourquoi pas un taraud ?", c'est que les tourneurs sur bois font (ou plutôt, faisaient...) le filet de leurs gobelets, de leurs empreints ou de leurs plateaux, au pas du nez de broche, de cette manière.
Ils n'avaient pas de tour à fileter !
moi j ai acheté chez othelo une plaquette à filet "partiel"
ces plaquettes savent faire des filets de plusieurs pas
il existe une qui commence au filet de 8
prix environ 15 euros ht
la mienne était pour filet ext
N'empêche qu'au moment même où on parle, avec un grain HSS, la (voire les) pièce(s) seraient faites...
Je prendrais une barre d'alésage acceptant un petit grain carré ou cylindrique taillé pour le filet que je veux tailler et hop !
Cette barre, ça peut être un simple barreau dans lequel on perce un trou radial pour le grain, et un autre trou taraudé en bout pour maintenir ce grain. C'est on ne peut plus simple !
Quant au grain, du moment qu'il a une face d'attaque à 27,5°, c'est presque le seul point sur lequel il faut être précis... Tu fais une petite cuiller juste derrière le tranchant pour favoriser le déroulement du copeau, tu programmes une pénétration oblique à 27,5° pour les différentes prises de passe et tu auras ton filet sans problème !
Rien n'empêche d'utiliser ce genre d'outil sur une machine CN, il suffit de la programmer en conséquence au niveau de la Vc et de ne pas être trop gourmand.
merci pour vos conseils, je vais contacter tt simple sandvik pour avoir la plaquette qu'il me faut pour mon porte outil
je prefere usiner directement plutot que tarauder pour garder une concentricité
encore merci
Biston
varynx68
Varlop
Otatiaro
outlander2.2
Dorian42
pierremertus
pierremertus
Ben_Lal
