pour le rotor il te faut un truc du style (mais pour trouve ses aimant la suffisamment puissant :/ )
pour la force magnétique
un aimant a deux pole Nord et Sud , imaginons que l'aimant A qui fait 30*12*12 lui son nord et sud sont sur ses petite extremité donc le carré de 12*12mm donc le nord d'un coté et le sud de l'autre , la mesure se fera sur ce champ
l'autre le B identique en 30*12*12 a sont pole nord sur un coté 30*12 et le sud a l'opposé , la surface est doublée donc on a 2 fois la force magnétique !
sur un aimant néodyme il est faux de croire que le nord et le sud sont toujours au meme endroit , j'ai une chiée d'aimant de ce type certain provenant de tete de lecteur dvd , d'autre de moteur , ect , je voulais les utilisé pour faire un moteur , mais , les pole sur sur les petit coté et pas les flanc les flanc n'offre absolument aucune force magnétique ou tres faible ! , comme j'ai d'autre aimant qui on leur pole sur les grand flanc
par contre fermé le circuit magnétique va considérablement augmenté la forçe magnétique , apres il faut le bon nombre en fonction des paire de pole moteur ! plus tu auras d'aimant plus tu auras du couple , et moins tu auras de vitesse , par défaut un moteur 12 pole tourne a 8 aimant , et tourneras 2 fois moins vite avec 2 fois plus de couple a 16 aimant (mais tourneras mal a 4 aimant si 12 pole ! )
idéalement il faudrais trouver des aimant puissant , avec un arondi ET un trou central pour le fixer avec une vis (ou collé mais gaffe au témpérature que cela ne se décolle )
