étaux limeur klopp
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion usineurdu63
usineurdu63
bonjour ,
je vous présente mon étaux limeur klopp que je vais restaurer et que je vous présenter
cordialement
magnifique!! très belles images!!j'ai appelé ma copinne pour lui montrer que je n'étais pas le seul à oeuvrer dans la relique
Bravo à toi :supz:
Cordialement :wink:
Bon courage pour la restauration : il me semble voir beaucoup de rouille, notamment sur la première photo. Je te souhaite qu'elle ne soit que superficielle.
usinage d'une réduction en téflon avec filtage inrtérieur et extérieur pour mettre un voyant d'huile
cordialement
voici le voyant d'huile fini d'usiner a droite et a gauche le voyant casser
bonjour ,
donc suite au démontage de la noix puis nettoyage je me suis aperçu quelle été fissuré donc je voudrai savoir si il faut la brasser ou la souder
cordialement
Bonne chance dans ta restauration usineurdu63. C'est quoi comme modèle? J'ai un Klopp 300, as-tu le même ou est-ce un 355 ? C'est vraiment une bonne machine.
Guydo
salut merci aucune idée du modéle car je recherche la doc
cordialement
Bonsoir, aurais-tu une photo de ta réparation, en quelle matière est la noix (bronze je suppose mais difficile à dire avec la photo). De quelle manière as-tu procédé???
salutla matiére est de la fonte je vous mettrer une photo se soir en rentrant du lycée j'ai mis une vis btr téte fraiser j'ai percer puis tarauder en traver
cordialement
donc voici a peu pres comment j'ai fonctionner donc percer de par en par puis taraudage sur 2 cm en bas de la pièce puis j'ai repercer plus gros du coter du haut pour que le vis tire bien .
en attentendant que je prennent les photos je vous est mis sa
cordialement
Donc voila la suite démontage du chariot transversale pour nettoyage de légère trace de rouille mes elles s’ont superficiel
Donc voila la suite démontage de tout pour le ponçage puis nettoyage des glissières, masquage et peinture
Voici la peinture que j’ai acheté pour peindre l’étau limeur du « gris ardoise martelé Hamerite
cordialement
bonjour ,
donc voila l'étaux limeur complétement décaper
cordialement
bonsoir ,
donc si demain le temps le permet l'étaux limeur passe en peinture
cordialement
bonsoir ,
voila l'étaux limeur peint la peinture donne un beau rendu , prochaine étape le remontage
cordialement
Je vois que tu peints en extérieur près de la maison!!! Avant je faisais pareil mais les seuils de fenêtre et de porte n'apprécie guère, méfiance....
salut ,
merci pour se conseil mes je suis obligée de peindre en extérieur car ses le manque de place :-D
cordialement
bonsoir ,
donc voila la suite le cablage et l'armoire éléctrique
cordialement
Pour le peu que l'on voit du remontage, il a l'air propre, c'est du bon boulot!!!
Lagaffe98
Gcrimi2005
coupevent
le petit vosgien
alex vintage parts
Yoda78
Yoda78
eclectique
moufy55
moufy55
Guydo67
teissedre
SuperSpinach
woodbike
Gringil
ced275
Patricelp
Patricelp
Patricelp
jeanmichel1946
muppets32
muppets32
Yoda78
Yoda78
bordi
usineurdu63
ced275
