Terminé Estimation tour AMC 360 + un peu d'outillage.
Statut
Castor Bricoleur
Bot usinages.com
Je pense que vous le reconnaitrez.
Je viens vers vous afin de faire estimer ce tour AMC 360 dont la boîte de vitesse à été refaite à neuf mais il manque la demi noix en bronze pour les avances pour le filetage + d'autre bricole.
Il est fourni avec l'outillage en photo + les variateur pour le faire marcher en 220V mono.
Le plus gros dans la boite est un 18mm
Le plus gros est un 27.5 mm
Et encore d'autre foret mais faut que je les regroupes.
Il y a également 1 ou 2 mandrin avec cône en CM3
Les variateurs , le premier pour le pompe d’arrosage et le second le moteur du tour.
Je vous remercie.
Bien cordialement.
lusi
J'estime max 500€
Evt augmenté de xxx€ si la description de la "remise à neuve " ne correspond pas à une remise en marche.
Bonne vente!
Castor Bricoleur
Bot usinages.com
J'ai oublier de préciser qu'il fonctionne il a tourner puis j'ai commencer à rassembler des éléments pour remettre l'elec à jour (variateur , contacteur)
Quel poids ?
Donc il manque aussi le capot arrière, la porte avant, une tourelle PO, les roues dentées de filetage ?
Est-ce que les avances automatiques longitudinale et transversale fonctionnent ?
Si je comprends l'électricité est à mettre au propre.
Honnêtement, dans cet état, la machine est bien dévalorisée, je dirais 500€ mais il va y avoir d'autres avis. :???:
vax
Pour te donner deux idées:
J'ai acheté mon P240x1250 1000euros avec les restaurations nécessaires décrites sur le sujet fait sur le forum.
Et je viens d'acheter (pas pour moi) un P200 (banc court) très bien équipé : tourelles à changement rapide avant et arrière avec 8 porte outil, mandrin 3 mors, 4mors, plateau, lunette et outils de coupe.... Pour 1500 euros avec "juste" les embrayages sigma à reprendre en réglage.
Si tu veux vendre ton tour au mieux, un seul conseil, fini totalement sa remise en route.
Castor Bricoleur
Bot usinages.com
Elle pèse 1100kg et il manque aucun capot ils ont juste été démonter pour une inspection.
Donc il vaudrait mieux pour moi que je remette l'éléctrique à jour et avec tout ça de refais vous estimeriez à combien ? Car j'ai tout chez moi et surtout que à ce pris la en plus des variateurs qui représente la moitié du prix annoncer c'est pas très intéressant.
Les avances fonctionne et il y a une tourelle porte outils pour du carré de 16x16 ou 12x12.
Castor Bricoleur
Bot usinages.com
Pas de soucis @vax je vais dans ce cas refaire l'elec et remettre un coup de propre histoire de gagner un peu.
Après si vraiment je vois que ça me prend trop de temps je le revendrais pour pièce à une société sur Rennes qui retape des tours de toute sorte.
Et les engrenages pour la vis mère ?
Et puis changez ces volants horribles !! :twisted:
Castor Bricoleur
Bot usinages.com
Je trouve que les volants sont pas mal , tu as besoin d'un dessous de plat pour le pot au feu , hop tu démonte le volant et voila !
vax
Je doute qu'ils t'en donnent 500 euros...
Tu auras toujours la possibilité d'essayer de le vendre sur d'autres supports que sur le forum (même si donner la priorité au forum est toujours apprécié)...
Après, le remettre en route c'est aussi refaire la demi noix pour le filetage... Je pense que tu peux en tirer entre 1000 et 1500 euros une fois refait fonctionnel, perso une remise en peinture me fait souvent détourner le regard d'une machine... On voit trop de maquillage cosmétique...
Castor Bricoleur
Bot usinages.com
Je sais bien mais si cela permet de sauver un autre AMC 360 ou plusieurs ce serais super !
Vous inquiétez pas vous êtes les number one dans mon cœur :smt055
Pour la demi noix la ou est le problème j'ai chercher un tablier complet mais rien , puis contacter des tas d'usineurs mais personne n'en a ou des plans et je pense pas être assez courageux pour la refaire moi même.
Pas de mise ne peinture mais un nettoyage , remettre au propre les volants , elec ce genre de chose.
Même sans aller jusqu'à la remise en peinture, un dérouillage de tout de qui est piqué, en commençant par le mandrin, des manettes homogènes, tout ce qui donne un aspect soigné. C'est le moment des soldes chez alix, ils ont pas mal de trucs :wink:
coquillette
Sans vouloir "en rajouter une couche" il faut aussi voir l'usure du banc… Je n'ai rien vu ou lu concernant cette usure... :wink:
Jean Paul :drinkers:
KITE
Pas d’inquiétude de ce côté là, c’est trempé.
Effectivement, ça peut être usé mais il faut y aller fort.
JP, recentre-toi sur ton matériel ! (Intervention sans aucun rapport avec l’estimation)
Castor Bricoleur
Bot usinages.com
Pas d'usure sur le banc et chariot ! Et ça a été vérifier juste effectivement comme dis plus haut un nettoyage du mandrin.
Statut
ericfk9
Feldalf
mmikee02
mmikee02
Général Tour AMC 1955
Mouchar
Général Tour AMC 560
rotavap
jf12r
jf12r
jf12r
den's 12
jean-marieraymonde.weber
francois3
