Est-il possible de détordre une fourche de "Manitou"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion HBX360
HBX360
J'ai un pote qui me prête son "manitou" quand j'en ai besoin.
Une des fourches est pliée. De ce fait, la machine transportée penche un peu. Si elle est plus haute que large, comme une fraiseuse, la gite n'est pas rassurante. Il faut alors caler pour compenser...
Je voudrais savoir s'il est possible (sans y mettre des moyens industriels) de détordre cette fourche ET si c'est bien prudent. En effet une fourche qui casse, c'est une machine par terre (sans compter le risque pour les personnes présentes à proximité).
Merci pour vos avis
Christian
bonsoir hbx360, :-D
Tu peux détordre en chauffant et avec un vérin mais c'est plus ou moins facile suivant si la fourche s'est refermée où s'est ouverte.
Par contre, tu as intérêt à contrôler si il y a fissuration (avec un produit de ressuage) pour éventuellement recharger.
Si ton collègue s'en sert à titre professionnel (visite de contrôle périodique), il peut les réformer !
Autre possibilité tronçonnage, fabrication d' équerres et soudage. :wink:
Tu perds juste en longueur et du coup ça écarte un peu la charge. :???:
Sinon ça se trouve aussi pour pas trop cher en occase.
Si ça peut t'aider.
Alproc :drinkers:
Bonsoir Alproc et merci pour une réponse aussi rapide. :lol:
Usage à titre privé uniquement
Par contre ne faut-il pas un traitement thermique après la chauffe ?
Quel type d'acier ?
La fourche de mon pote s'est "ouverte" sous l'effet d'une charge probablement trop importante. Je pense (sans en être sûr) que le métal a travaillé au niveau du pliage à 90°, donc à raz du montant vertical.
Son lève palette est un STILH. Modèle ???
Bonne soirée
Christian
Salut Christian,
Là où je bossais avant, ça nous est arrivé d'en redresser avec la presse hydraulique. Par contre, elles tordaient souvent vers le bout là où c'est plus fin.
Si c'est vraiment tordu, en plus au talon je me risquerais pas à faire un bricolage, ca se trouve d'occase, ou neuf pas trop cher chez "manupièce".
En plus, il te laissera la vieille forche, c'est du "bon acier", pour faire de la pièce costaud.
Bon au pire tu me l'apporte au boulot, on la passera sous un portique pour lui mettre un coup de vérin de 200T... .
Au fait, la photo est récente? Tu as attaqué la remise en état de ta scie à ruban qui a pris un léger coup de chaud?
Bonne journée.
Romain
Bonjour Christian /tous,
comme tout le monde j'irais directement au changement de fourche, on en trouve facilement, mais je ne fais que répéter ce qui a déjà été dit. (dans le but d'éviter sinon un accident, au moins le renversement couteux d'une machine)
cordialement
Célestin
Bonjour christian, :-D
C'est sur qu'une presse comme décrite par romain serait l' idéal !
Dans l'absolu effectivement, il faudrait refaire le traitement thermique mais vu le gabarit des pièces :shock: , une paire d'occasion coutera moins chères.
Le seul bémol des fourches d'occasion, c'est qu'il faut vérifier qu'elles n'ont pas été retouchées !
Un autre point vérifié que les fourches soient adaptées à la charge du chariot, c' est une petite "tromperie" courante sur les chariots élévateurs.
cordialement
Alproc :drinkers:
Bonjour à tous, Salut Romain
Merci romain pour ta proposition, j'en parlerai à mon pote.
C'est la fourche droite qui a plié à la jonction entre la partie verticale et horizontale. En bout de fourche il y a un écart d'environ 4 cm par rapport à l'autre fourche. C'est pas catastrophique. On peut aussi compenser avec une cale entre le bout de fourche et la machine soulevée.
Toutefois il m'a dit avoir repéré de loin en passant sur l'autoroute (il est routier) un manitou rouillant dans les broussailles....Logiquement les pièces ne devraient pas être chères (si elles conviennent).
Pour la scie à ruban, la photo date du jour où je l'ai récupérée. Pour l'instant je n'y ai pas touché, hormis un petit démontage pour voir l'état des roulements. Malgrè la chaleur ils étaient encore bons mais seront quand même changés. Les joints à lèvre n'ont pas fondu :eek:
Pas mal ton avatar.
Merci Célestin et Alproc pour vos avis.
Bonne soirée à tous
Re: Est-il possible de détordre une fourche de "Manitou&quo
bonjour ... j'avais l'intention de poser une question pour connaître les matière usuelle pour faire ce genre de fourche ... et en cherchant je tombe sur ce sujet
en cherchant je tombe aussi sur ça http://prdkcssmedia1.blob.core.windows.net/sys-master-images/h49/hb4/8812512673822/FR8386565_6216.pdf page 3 : conçues à partir d’acier très performant (acier HLE...)
HLE = haute limite elastique = haute resistance ?
bof http://ds.arcelormittal.com/repo/poutrelles_rails_tubes_parachevement_negoce/aciers_construction_presentation.pdf
Aciers hautes limites élastiques (HLE)
Les aciers HLE sont des aciers à haute résistance obtenue par l’ajout d’éléments de
micro-alliage (niobium, titane, vanadium, etc...) afin de minimiser l’ajout de carbone, de
manganèse,etc. C’est pour cette raison qu’ils présentent une soudabilité supérieure.
Les aciers HLE (par exemple le S355MC) sont utilisés pour les applications où leurs
atouts (résistance, déformabilité et soudabilité) peuvent être exploités : transport,
levage, etc. Leur utilisation permet souvent une réduction de poids
autre lien sur les acier HLE http://fce.arcelormittal.com/prd_web/new_web_details.pl?code=H20&langlist=FR
les acier HLE ce n'est pas du tout la même chose que des aciers alliés , c'est juste des acier un peu amélioré pour passer du 23kg/mm2 du S235 au 35kg/mm2 du S355
je me demandait si un acier allié genre 25CD4 était utilisé pour les fourche d’élévateur ou autre pièce importante ... si du S355 est la matière habituelle c'est plus simple !
conclusion pratique si une fourche est tordue de 4cm sur 1.2m de long il n'y a pas de question a se poser pour la redresser avec un vérin assez puissant ... ou en la montant a l'envers sur l’élévateur qui a été assez puissant pour la tordre par surcharge : il devrait être capable de la redresser
salut à tous ,
les fourches d'occasion sont peut être en vente parce qu'elles sont usées , alors attention à l'épaisseur du talon des fourches. je veux juste attirer l'attention sur ce problème ,.....
les tabliers de fourches existent en 3 classes je crois , pas sur à vérifier , si un vrai pro passe par la et éclairent notre lanterne ça serait sympa, donc des fourches classe 1 de toyota vont sur un tablier classe 1 still par exemple .......
bon aprés midi ,
pascounet
4 cm, c'est pas grand-chose, je laisserai ça tel quel
j'en ai redressé une pour un copain récemment, ça se fait sans problème, il faut par contre avoir une presse de bonne dimension et assez puissante... .
Bonne journée.
Je le dit assez souvent....tout qui se tord se redresse....il faut juste avoir les moyens.. :-D
ce qui se tord se redresse ... si la correction est faible , la fourche redressé est aussi solide que neuve ... si la correction est trop forte et répété plusieurs fois la résistance diminue et ça devient dangereux ... c'est la difference entre ce que l'on fait pour soi et ce que certain font pour vendre : je préfère ce que j'ai redressé moi même a ce qui est vendu d'occasion sans aucune information sur ce qui lui est arrivé
pratiquement j'ai téléphoné a CACC et KDI charente acier , pour savoir ce qu'il pouvait avoir en S355 ... réponse désespérante : pas disponible en france , il faut commander en italie avec des quantité minimum importante ... on est dans un pays sous développé ou l'on ne peut pas acheter de matière première performante : il faut se limiter a de l'acier a ferrer les ânes pour fabriquer du mauvais ... ou l'utilisateur ne doit pas pouvoir fabriquer , il n'a qu'a acheter du matériel étranger venant d'un pays ou les acier a haute résistance sont disponible
heureusement les marchand d'acier d’Angoulême ne sont pas les seul ... la question suivant sera de trouver mieux
pascounet71 a dit:
salut à tous ,
bon aprés midi ,
pascounet
la reduction d'epaisseur par usure est facile a voir ... j'ai vu ça dans une usine ou plusieurs elevateurs etaient en service avec des frein usé donc il etait d'usage de freiner en posant les fourche par terre :axe:
pascounet71 a dit:
salut à tous ,
bon aprés midi ,
pascounet
classe 1 2 ou 3 c'est pour les elevateur industriel , le tablier de l'elevateur a une forme incliné genre queue d'aronde ... les elevateur genre omfort ou manitou on un tablier de forme carré different des elevateur industriel
l'elevateur omfort que je vient d'acheter a un tablier modifié par soudure d'une barre de fer , j'imagine pour utiliser des fourche manitou de dimension differente des fourche d'origine omfort
enfin je découvre tout juste ce genre de matériel
Bonsoir Moissan, Romain et les autres,
Ce petit déterrage de sujet me rappelle que je n'ai pas de nouvelles des fourches en question. Faudra que je rende une petite visite au propriétaire de l'élévateur, histoire de savoir s'il les a changées ou pas. En effet je n'ai pas recours à cet élévateur depuis la scie à ruban car un autre pote a un chargeur comme celui de Romain. Bien plus pratique en raison de la forte pente de l'accès à mon domicile.
Petite satisfaction personnelle, depuis mars 2010, j'ai fini la reconstruction de la scie à ruban. :wink:
Christian
