Ernault Somua ZHV1: Utilisation des commandes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tfroubadour31
tfroubadour31
Après le sujet sur les vitesses de broches, je crée cette nouvelle discussion plus générale qui permettra de poser diverses questions.
Sur ma machine, il faut que je refasse plusieurs leviers manquants.
Mais j'ai du mal à déterniner leur filetage.
Je trouve un pas de 1.75 avec la jauge. Je mesure 11.8 de Ø. Et pourtant impossible d'engager une filière M12 sur plus d'1/4 de filet.
Serait-ce un pas spécifique comme j'ai pu en rencontrer sur mon AMC hpd 190?
il faudrait mettre ça en image ; la filière ne serait pas réglable par hasard ?
un pas mesuré à 1,75 avec un diamètre de 11,8 ne doit pas poser problème à une filière ad hoc ; photo SVP
A++
J'arrive pas à faire une photo avec le peigne (je n'ai que deux mains :)).
Mais j'ai bien une bonne correspondance en 1.75.
Et bien sûr, ce serait trop commode si j'avais un boulon ou de la tige filetée M12!
Il faut savoir que je ne suis pas du tout du métier et que j'apprends sur le tas.
Et que partant, je préfère être trop prudent que trop téméraire au risque de bouziller quelque chose.
Au vu de ta réaction, j'ai un peu insisté avec la filière et avec le taraud.
Je pense que les filetages ont en effet été un peu "bourrinés".
Car une fois taraud et filière repassés, tout va à merveille.
Abordons maintenant les avances.
Voici ce que j'en comprends.
Il y a un embrayage général avec de gauche à droite: Logitudinal - Point Mort -Vertical transversal!
A sa droite, un sélecteur Longitudinal (ou transversal?) - point mort - Vertical:
Et à gauche, un un sélecteur de vitesse Lent - Rapide, les vitesses étant réglées par les combinaisons IAE - MST:
Ce n'est qu'une fois tous ces choix établis que je pourrai appuyer sur le bouton "Avances - Marche" du pupitre électrique de droite!
Ai-je bon?
Bonsoir tfroubadour31
Oui c'est çà, il faut sélectionner le sens du mouvement voulu, soit la table en X, soit le transversal Y, soit le vertical en Z,
Pour les vitesse d'avances tu peut changer en marche,
Par contre pour le rapide, je conseil de tirer le levier avant d’appuyer sur le commodo de mise en marche moteur,
et de le relâcher seulement après coupure du moteur, sinon c'est un bruit désagréable qui se fait entendre, (les dents de souris qui frotte les unes sur les autres).
jpal7@
Une autre petite question pour la route!
Ma version ne possède pas de tête à fourreau comme ci-dessous:
Quelle est la meilleure façon de procéder pour percer et dégager les copeaux?
Monter et descendre la table manuellement ou choisir une avance très lente et inverser le sens du vertical régulièrement?
J'ai cette tête (et n'allez pas dire que c'est pas cool pour draguer :wink::P):
Sur ZHV1 ou sur Z1C, c'est pas la table qui monte ou descend,
C'est le Montant,
Suivant la profondeur, manuel pour petite profondeur,
automatique pour grande profondeur avec arrêt de l'avance pour casser les copeaux,
jpal7@
Oui je sais pour la table.
Mais il existe apparemment un tête à fourreau, comme sur les Bridgeport ou d'autres, dont je ne suis pas équipé.
Qu'appelles-tu grandes profondeurs. A partir de quelle dimension, à la louche, considère-t-on qu'on fait de la grande profondeur?
Effectivement ça existe, il y a même une version orientable, mais c'est très rare et ça coûte un bras quand il y en a une en vente.
De plus cette tête pèse un âne mort donc les frais de port piquent un peu.
Il y a aussi d'autres têtes qui se montent sur les Z1, tu devrais faire quelques recherches sur le forum car il y a beaucoup de sujets qui parlent des Z1C et des ZHV1. Une fois que tu auras lu ces différents sujets tu en sauras beaucoup sur ta machine.
Bien sûr tu auras peut-être encore quelques questions à poser... mais AHMA beaucoup moins. :smileJap:
Bertrand
Bonjour tfroubadour31
Petite ou grande profondeur, c'est comme tu le sent, 20mm c'est petit, 100mm c'est grand.
Après tu verra à l'usage.
Pour les têtes,
Tête Frontal Z1 Somua, (en sa40)sans déport d'axe,
Tête courte, (en sa40)
Tête lourde monobloc, (en sa40)
Tête légère monobloc, (en sa40)
Tête frontal inclinable, (en sa40)
Tête frontal à fourreau coulissant, (en cm3, ou sa40)
Tête frontal à fourreau coulissant avec semelle orientable, (en sa40)
Tête universel, (en sa40)
Tête à mortaiser,
jpal7@
pierreLG
pierreLG
pierreLG
tfroubadour31
M Marc
M Marc
M Marc
Clem-Ram
flogtv6
flogtv6
flogtv6
EMCO77
pierreLG
pierreLG
pierreLG
tfroubadour31
