Enlever les traces de soudure sur du laiton
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ThLDQ
ThLDQ
je cherche à enlever les traces de soudure qui a fusé lors de la soudure de pièces en laiton.
Existe-t'il un produit qui attaque la soudure sans attaquer le laiton ?
Thierry
Il existe des produits que tu passe avant de faire la soudure pour délimiter ta zone de soudure, après à part une action mécanique, lime ou toile, je ne vois pas ou je ne connais pas :wink:
Pat
Je verrais bien un sablage, microbillage ou quelque chose comme ça. De toute façon il faudra un enlèvement de matière mécanique ou chimique.
Si la pièce est plate vas y au grattoir.
Finition au scotchbrit si besoin.
L'assemblage de pièces n'est pas plat.... trop simple.
Je vais passer du temps et du papier de verre... et si ça ne ma plait pas, je peindrai...
Pour ne pas recommencer deux fois la même bêtise : quel est ce produit qui permet de délimiter la zone de soudure, svp ?
Thierry
Il existe un produit à ,base de latex et très liquide qui est appelé en fabrication électronique "de l'épargne" (à ne pas confondre avec le "vernis épargne" des circuits imprimés qui lui isole le cuivre (étamé ou non) des circuits et laisse seulement apparent les parties devant recevoir de l'étain en fusion.) Ce produit peut-être approvisionné dans les magasins spécialisés en matos électronique. Après séchage la soudure n’adhère pas et celui-ci s’enlève par simple pelage
Pa d'avis supplémentaire pour le nettoyage.
Pour la soudure étain, les maquéttistes laiton utilisent de l"eau à souder" comme décapant; en principe la soudure ne déborde pas au delà. eau à souder=zinc dissous à saturation dans de l'acide chlorhydrique (attention ne pas avaler= c'est un poison!).
J'ai utilisé de l'eau à souder, mais j'ai un peu trop "tartiné"....
Efficace, l'eau à souder.
Pour la faire, je ne me casse pas la tête à découper des petits morceaux de zinc : je plonge directement un morceau pas trop large de zinc dans un bocal en verre, en le laissant appuyé sur la paroi.
Au fur et à mesure de la dissolution, le morceau de zinc descend de lui même. Quand le mélange est saturé, la dissolution s’arrête.
Attention à ne pas mettre un morceau de zinc trop grand, ça chauffe.
Je précise que je fait tout cela dehors.
Thierry
souvent je fait l'inverse pour eviter les trace d'etamage autour des soudure : j'etame tout entierement !
Et ça mousse, le zinc noircit, le tout avec une odeur très particulière....
les craies en stéatite délimitent bien la zone à souder (braser) j'en ai quelques unes qui sont bien utiles...
Pour protéger les surfaces avant soudure il existe un produit facile à trouver et pas cher qui fonctionne assez bien...
le correcteur liquide genre typex :-D
+1 pour la tresse à dessouder qui fonctionne bien pour enlever les surplus mais le montage risque de bouger suivant le cas ?!
Phil
Phil916 donne une bonne approche pour enlever l'étain, mais le support en "restera imprégné" Mais avec un peu de temps il est peut-être possible (suivant la géométrie de la pièce) de : passer un abrasif fin, puis une laine d'acier en inox de plus en plus fine, et finir à la pate à polir pour estomper les traces finales ....à essayer sur un échantillon , cela devrait donner de bons résultats.
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Paul29
yves 26
yves 26
PinpinCN
TOUCHATOUT
papymouzot
papymouzot
papymouzot
Aiwass
Aiwass
boucqueneau
jungo1
