Encore une CG (mais c’est la mienne !)
  • Auteur de la discussion bop55
gerard crochon
au pif sans faire les calculs, pour un diametre 20mm, faudait tourner a au moins 10 000t voir 15 000 mais la CG n'est pas prévu pour ça , les meules utilisées sont en générale de 50mm a 100mm 125 peut etre ,( il y en a qui savent mieux que moi )
sscalpa
Merci pour vos réponses
C'était donc fait à la miniperceuse !
Je n'ai effectivement pas l'intention de booster le moteur à 100hz ni de le remplacer.
J'essayerai le disque abrasif classique à 6000rpm ou je vais faire un montage sur la scie à ruban.
albatros_del_sur
Si le diamètre de la meule est suffisamment petit et que tu ne dépasses pas une vitesse tangentielle de 25 à 30 m/s ça ne devrait pas poser de problème hormis peut-être les vibrations et la tenu des roulements de la broche (vitesse limite pour un 6005-2Z SKF = 16 000 rpm, donc si on fait tourner le moteur à 100 Hz la broche sera à 13 000 rpm, ça risque de ne pas durer longtemps).
Il y a sur le dessus de la broche une rainure en T. Je trouve bien plus simple de fixer la Proxxon ou le Dremel dessus pour bénéficier de tous les déplacement de la machine, sans pour autant la modifier. Je l'ai fait et ça marche très bien.
sscalpa
Oui c'est aussi une piste pour y fixer la disqueuse.
... ou pour y installer un jour un petit axe avec poulie et porte-disque de meuleuse, relié à une autre poulie fixée sur un "porte-meule-poulie" de la CG. On peut obtenir ainsi la bonne vitesse de rotation sans risquer une usure prématurée de la CG.
Je ferai ça quand je serai grand!
sscalpa
J'ai refait la vis M14 un peu autrement pour faciliter le visage dévissage et ça va bien. Le filetage n'est pas très beau à cause d'une confusion rayon/diamètre lors du filetage au tour... C'est comme ça qu'on'apprend!
La fente a été faite en montant une fin de disque à tronçonner à 6000 tours et ça va très bien. Cela va m'ouvrir des portes car je n'ai pas de fraiseuse.
Prochaine étape le démontage de la broche.
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Général Tour Mona 350
Vega Jérôme
Bertrand 32
Bertrand 32
SCHERY
SCHERY
SCHERY
gégé62
gégé62
pierreLG
pierreLG
pierreLG
Miqs
Miqs
vince46
vince46
vince46
HellTom
fred 69
Belphegor
Crazy
Crazy
Crazy
Vincent84
