bon j'ai eu un flash
sur mach 3 on peu mettre des encodeur sur les axe pour cree un systeme "servo"
en general on met des regle de mesure a base de pied a coulisse digital
mais
on peu recuperer dans 3 vielle imprimante les bande plastique et les capteur encodeur car se sont des encodeur a quadrature donc sortie A+B tout a fait exploitable , la seul contraite est de monter le tout a l'abris des copeaux et poussiere
enfin je vais experimenter j'ai une 20ene de vielle imprimante deskjet a moteur dc donc avec encodeur une A4 fait 320mm de course et une A3 fait 530mm de course donc y as deja de quoi faire
( pour les plus grande course on peu coller deux bande l'une a coter de l'autre , en ajustant bien ^^ )
voila c'est une idee qui m'est passee y as 10 minute dans la tete donc a prendre en idee "flash" ^^
mais
