Emcomat 7 modif 380v en 220v
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion juvaquatre
  • Tags Tags
    emco
juvaquatre
SVP quelle solution pour passer de 380v Tri en 220 V mono ?
juvaquatre a dit:
J'ai le moteur en 220 v de mon tour EMCOMAT 7 disponible si tu veux. Fais moi une offre.
Stan
Il faut regarder si ton moteur peut fonctionner en 220 tri ( dans ce cas c'est écrit sur la plaque ) , si oui tu peut l'alimenter avec un variateur de frequence qui en plus permet de faire varier la vitesse du moteur sans avoir à le faire mécaniquement . C'est ce que j'ai fait sur ma petite fraiseuse et j'en suis très content . Par contre il faut bien choisir le variateur en rapport avec la puissance de ton moteur et il y à quand meme quelques paramétrages à faire et pour cela n'hésite pas à lire tout les post qui traitent de ce sujet . Sur le fofo il y à plein de gars qui sont très pointus dans le domaine .
A+ ferdi
Bonjour Juvaquatre,
Si ton tour est équipé d'un moteur 380 volts uniquement, c'est qu'il s'agit d'un tour autrefois utilisé en milieu industriel.C'est un moteur dahlander bi vitesse.Les seules solutions qui s'offrent à toi, c'est le changement de moteur pour un, en 220 volts monophasé ou solution plus onéreuse, en gardant le couple du moteur, mais aussi les gammes de vitesse, c'est de passer par LD performances.Tu demandes Ludovic.Il t'expliquera sa façon par un boitier externe comment transformer le 220 volts monophasé en 380V triphasé.Pour ton tour emcomat, une version à 2.2kw serait suffisante.
Tu peux chercher sur le forum, tu trouveras déjà des sujets de discussion ou sur le net: LD Performances.C'est bien expliqué.
Tu peux aussi commander juste les composants en kit et remonter ton super transfo chez toi, comme cela t'arrange.Il faut compter environ 443 euros.
A ce jour,ma commande est passée depuis le 20 décembre, mais je n'ai pas encore reçu mon kit. :oops: :oops: :oops: :?: :?: :?:
Il ne faut pas être trop pressé,mais j'espère que le matériel arrivera à bon port.
N'oublie pas de mentionner le forum, lors de ta commande.
Voilà,bon courage et avancée dans ta réfection, et bons copeaux.
Cordialement, Antony.
Heras
Heras
Heras
woodbike
laurentgaz
rentemplan
Ptitleud
bricoleur13
ferrycamille
Général ACIERA F3
3 4 5
Zef78
Husaberg
MR VECTRA
MR VECTRA
MR VECTRA
philou du 25
philou du 25
Danielou
tourelle66
tourelle66
FTX
