Electro-érosion au fil
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion totof74
totof74
Je cherche une solution pour nettoyer de la rouille des pièces en acier usinées au fil. (sur Charmille Robofil 300)
Peut être de l'acide, mais lequel ?
Ou laine d'acier ?
:smt017
@+, totof74
Une électrolyse?
La méthode avec les cristaux de soude donne un bon résultat et n'attaque pas la pièces.
Avec la technique du sablage, le microbillage, beaucoup plus doux avec
plutôt des petites billes classe 45 80 microns ; je désoxyde tout comme ça
maintenant au boulot voir le site Arena
Salutations,
Personnellement c'est microbillage quand j'en est une de dispo sinon c'est avec du dérouillant du style saint Julien dilué à 50% en 2 minutes c'est radicale
J'utilise de l'acide chlorhydrique du commerce non dilué (il est déjà dilué à 23% ).
- Immerger la pièce 2 à 3 secondes dans l'acide.
- Rincer abondament pour éliminer l'acide.
- Sécher.
- Microbiller les surfaces usinées (billes de verre 40 à 60µ) pression maxi 2 bars (pour ne pas casser les billes) distance pièce-buse 20 à 50 mm, durée du jet 2 à 3 s/cm2.
- Huiler
Ok, j'en prend bonne note. Je ferais des tests dans la semaine et je vous présente les résultats en photos.
Merci encore de votre aide ! :wink:
Christophe.
j'ai suivi vos conseils, un bon bain d'acide et un bon sablage, et hop voilà le résutat !
Encore merci de vos précieux conseils ! :-D
Sortie usinage
Après
Bon ! décidément , je n'arriverai jamais à mettre les photos dans l'ordre ! :oops:
Il y a aussi la solution du produit antirouille à mettre dans la machine, et à doser.....
Pour ma part, je dois avouer que j'ai de la chance, je n'ai pas trop de rouille sur les pièces que j'usine en acier, et j'ai un produit pour nettoyer les pièces en inox.
Mais je vais noter cette méthode qui semble donner de très bon résultats...
Le sablage n'est pas très conseillé. Il vaut mieux utiliser de la bille de verre car le but est de compacter la surface pour obtenir l'indice de rugosité minimal sans détruire la géométrie. Le sablage est trop agressif.
Moi j'utilise une gomme abrasive , sa va super !!! et sa vaux pas grand chose a l'achat .
Sinon il faut enlever la piece de la machine et un coup de souflette.
Possibilité de mettre un produit anti rouille , mais jamais utilisé , je ne sais pas ce que ça vaux.
pascal37270
lacier
pascalp
Vik'TheBike
Bambi
Tanguy Roussel
boumboauto
