Ecrou trapezoidal pour transversal Aciera F3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion eternity78
eternity78
qui saurait me dire si il est possible de trouver des pièces neuves pour une aciera F3 ? Je suis en cours d'achat d'une F3 en bon état, mais ayant pour seul défaut apparant, un jeu d'environ 5/10 sur le chariot transversal. La vis est en bon état, je pense donc que l'ecrou est HS. Je peut esperer en trouver 1 neuf à prix raisonnable ou bien faut t'il en refaire un sur mesure ?
Si quelqu'un à une idée de prix pour une ou l'autre solution.
MERCI :wink:
Si au passage il y a des choses spécifiques à vérifier sur une F3, je suis preneur de vos conseils. :wink:
Contactes Swissmachines: Ils ont racheté la maison Aciera et disposent donc de pièces neuves.
Merci pour l'info, je vais les contacter pour avoir un tarif :smileJap:
Mais dans ce genre de boite spécialisé (et sans concurrence) je redoute le prix :???:
la société qui a rachete ACIERA est PIZZI et non pas SWISSMACHINES à moins qu'il y ai eu un nouveau rachat récent
PIZZI est dans les anciens locaux ACIERA à la CHAUD de FONDS.
Bonne recherche
Pour info, prix d'un ensemble vis/écrou Aciera F3 =1850 francs suisses en 2009 chez Luthy machines. C'est clair que c'est plus ''digérable'' pour un pro que pour un amateur. J'ai changé l'ensemble car la vis était usée sur une partie. Quand on fabrique des petites pièces, on use toujours au même endroit. Je ne sais pas s'ils vendent l'écrou seul. Selon Luthy, il y a à boire et à manger dans les pièces de rechange Aciera avec des copies qui ne tiennent pas dans le temps donc ils avaient lancé une série de 15 ensembles chez un mécano suisse de précision.
Bon courage pour ta recherche et bon achat de ta F3 qui est un bijou de fraiseuse d'ajusteur en petite mécanique.
A+,
RICO
La refabrication d'une noix en bronze pour une fraiseuse comme la F3 ne doit pas être quelque chose d'insurmontable en tournage.
Ce n'est pas comme sur les plus petites machines où le faible diamètre de la vis ne permet de réaliser la noix qu'avec un taraud. Là, à vue de pif avec un outil de tournage affûté pour la circonstance, ce doit être faisable, non ? Quelles sont les dimensions de cette fichue noix ?
Si j'étais toi, je ne me poserais pas plus de questions et je me lancerais, après avoir quand même vérifié l'état de la vis.
Tu peux avoir une bonne idée de la chose en mesurant le backlash au milieu et aux extrémités de la course de la table.
La différence entre les valeurs te donnera l'usure de la vis elle-même (naturellement, c'est mieux de faire la manip avec une vis et une noix dégraissées et propres...)
Salut Topmicro.
C'est pourtant ce que m'a dit Mr Perrin de chez Swissmachines... :roll:
Peut-être ont-ils racheté une partie seulement?
Enfin quoiqu'il en soit, je sais qu'ils disposent de pièces détachées, donc un mail ne coûte rien.
f3
Pizzi Le Locle
Aciera était au Locle et non pas à La Chaux-de-Fonds
Amicalement
Pierre
Merci pour ces infos.
J'ai envoyé un mail aux deux, j'attend les réponses.
Mais si effectivement vis+ecrou valent ce prix là.... :eek: c'est plus cher que le prix de la machine.
Je vais quand même en parallèle éssayer de faire un devis pour faire réaliser par un pro du sur mesure, car au final ca sera surement moins cher :???:
salut, c'est sur que pour le prix ca fait plutot cher, c'est juste a titre d'information mais il y a des vis et ecrou trapezoidaux ou a bille sur hpceurope.com, bon elle ne sont pas donnée mais vu le prix annoncé ca vaut peut etre le coup surtout que la fraiseuse peut encore fonctionner donc tailler les pieces. Voila bon week end
Remplacer la vis mère d'origine par un ensemble d'une autre provenance :???: BOF il y aurait d'autre usinage à refaire => mon ML7 n'est pas capable (surtout en ce moment)
En tout cas pour la F3, l'affaire est conclue :lol:
Je la récupère d'ici 15 jours si tout se passe bien.
(le vendeur avait commencer sa remise en état => partie élec).
Si la vis est en bon état, ne pourrais tu pas faire une noix a rattrapage de jeux a partir de celle d'origine? C'est a dire la couper en deux et régler l'écartement entre les 2 morceaux.
C'est pas une mauvaise idée. :wink:
Quand je l'aurais enfin, je ferais un petit démontage histoire de voir ça de plus près.
ecrou aciera
Mais est qu il est possible de fabriquer un ecrou soi meme.
Quelqun a les dimension du filet et de l ecrou.
J ai envie d attaquer a la fabrication.
Cordialement Raymond
Bon j'ai eu un retour de prix de Swissmachines....
Je laisse tomber la solution achat en neuf :shock:
=> 1313 CHF :eek: c'est plus cher que le prix d'achat de la fraiseuse
Ils ne vendent pas uniquement l'écrou mais seulement l'ensemble complet Vis+écrou (car écrou ajuster sur la vis) :???:
Alex58
Général ACIERA F3
3 4 5
Zef78
Anto74
MIC_83
MIC_83
aroy
aroy
coco du 01
Général Dufour F50
Ledid17
Vik'TheBike
Bambi
EKINOX18
altitude
jf62
epine43
fred 69
alidadejack
alidadejack
mmikee02
mmikee02
aroy
