FDR38
Voici un nouveau projet je souhaite réaliser cet écrou pour compenser le jeu de la vis trapézoïdale de l'axe Y de la fraiseuse BF20.
En effet j'ai actuellement un jeu du à l'usure de l'écrou en fonte.
De ce fait je change la vis et l'écrou menant qui sera réalisé en bronze; un ressort d'appui compense le jeu mécanique en appui sur un deuxième écrou en POM pour faciliter le glissement
Cette deuxième version permet une intégration plus facile par des éléments solidaires avec une entretoise qui contient le tout.
Il faut partir avec un nouveau support d'écrou réalisé dans de l'aluminium et il faut usiner l'écrou en bronze pour s'intégrer dans le support qui permet son ablocage.
Le montage est facile il suffit de glisser le tout dans le bâti bien évidemment il faut contrainte le ressort avant le montage et l'abloquer par une goupille mobile. Quand l'écrou est placé sur la vis il suffit de libérer la goupille pour que le ressort pousse l'écrou mobile en POM.
Je pense que la réalisation est simple
je vais réaliser rapidement ce montage dès la réception de la nouvelle vis et de l'écrou
A vous relire. Pour ceux qui seraient intéressés je peux réaliser la mise en plan du montage.
Ce montage est économique et permet de garder la graduation du vernier tout en gardant une bonne précision du déplacement de l'axe Y.
Bien évidemment ceci ne remplace pas une vis à bille; cette solution garantie une bonne précision <= à 0.05 mm.
Francis
Francis
