yateri
Je possède des drivers de chez Stappenmotor.nl (http://www.stappenmotor.nl/Datasheets/microstapdrivers info/MSD-80-8.pdf) et depuis deux jours j'ai un comportement étrange sur l'un d'entre eux, comme si le signal DIR était perturbé (ça n'est qu'une impression, le problème peut-être plus global).
Le driver n'a quasiment jamais été utilisé, je l'ai ressorti du tiroir il y a 3 jours. Il date de 2010 ou 2016 (j'en ai acheté 2 chez eux, je ne sais plus lequel est lequel).
Une petite vidéo pour montrer l'effet (petit moteur branché sur le driver qui pose problème) :
Je fonctionne pour le moment directement sur le port parallèle et LinuxCNC.
J'ai évidement fait des tests croisés entre deux moteurs : inversion moteurs / driver + inversion ports de commande / driver, c'est vraiment le driver qui est en cause.
J'ai ouvert le driver, je ne vois rien qui me perturbe : soudures, état des condos...
Je n'ai aucun équipement de mesure/contrôle électronique en dehors d'un multimètre...
Auriez-vous déjà vu un problème similaire et pensez-vous que le driver soit récupérable (rapport coût réparation/coût neuf), ça vaut quand même 90€ neuf...
Merci!
Merci!
